查看: 4145|回复: 14
如何把2.4V电压转化成24V?
ID:792611 发表于 2020-8-18 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何把2.4V转化成24V
ID:491875 发表于 2020-8-18 14:57 | 只看该作者
买一个DC-DC模块就可以了
ID:813917 发表于 2020-8-18 15:59 | 只看该作者
dc-dc  Step-Up升压ic
ID:695749 发表于 2020-8-19 12:37 | 只看该作者
用MT3608升压模块,输入电压为2V,输出电压(最大值)28V。
ID:418339 发表于 2020-8-19 15:46 | 只看该作者
从2.4V转化成24V,肯定是升压了,但是这个10倍的升压,转换率损耗是很大的,最好换种方式
ID:815216 发表于 2020-8-19 19:35 | 只看该作者
升压芯片
ID:692132 发表于 2020-8-20 00:33 来自触屏版 | 只看该作者
这样转换如果输出只需要几毫安还是可以一试,如果输出电流稍微大一些,损耗太大,效率太低,不如采用其它方法解决24伏的电源。
ID:420836 发表于 2020-8-20 07:44 | 只看该作者
使用升压DC DC转换器。
ID:491875 发表于 2020-8-20 08:55 | 只看该作者
通常高倍率升压都是电流比较小的场合。所以,效率并不是很重要的
ID:473159 发表于 2020-8-20 10:04 | 只看该作者
诚芯微有专业芯片,免费提供样品,可以试试
ID:712493 发表于 2020-8-22 14:45 | 只看该作者
用MT3608升压模块,输入电压为2V,输出电压(最大值)28V。不错!
ID:809311 发表于 2020-8-22 16:36 | 只看该作者
变压器不知道要在输出端绕多少圈
ID:560467 发表于 2020-8-23 15:16 | 只看该作者
可以自己做一个直流升压斩波电路完成升压。或者去买一个升压模块。
ID:106821 发表于 2020-9-16 10:56 | 只看该作者
DC-DC升压模块
ID:806634 发表于 2020-10-9 17:33 | 只看该作者
买一个升压模块,或者变压器
