查看: 2696|回复: 0
贴片自恢复保险丝的特点及应用
ID:807588 发表于 2020-8-18 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自恢复保险丝是一种热敏半导体材料,灵敏度本身就不高,如果不考虑灵敏度是完全可以用的,保险丝主要的参数就是熔断电流,只要耐压超过实际电路中的电压就行了,比如我们常见的玻璃管的保险丝,一般标的耐压都是250VAC,但实际应用的时候,不管是交流的直流的,不管是220V还是12V都是一样的,考虑的是熔断电流高灵敏度的还是需要快断的保险丝是,自恢复保险丝属于慢断类型保险丝,自恢复保险丝的材料因为通电后发热,当电流过大发热到一定程度的时候,材料就不导电了,这个和普通的保险丝是一个道理,只不过普通的保险丝是一次型熔断而已。
表面贴装SMD自恢复保险丝应用范围:
  SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控**机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域。
SMD自恢复保险丝特点
  1. 满足RoHS 要求
  2. EIA 尺寸﹕0805~2920
  3. 维持电流范围﹕ 0.05 ~ 3.0A
  4. 电压等级从6V 到60V﹐满足计算机和各种电子应用需要
  5. 焊盘尺寸小
  6. 动作时间快
  7. 阻抗低
  8. 工作温度范围﹕ -40~+85℃
  9. 体积小、结构坚固、便于自动化安装
贴片自恢复保险丝应用范围
  1. 计算机及外围设备
  2. 移动电话电池组
  3. 汽车电子
  4. 电源供应器
  5. 通讯系统
  6. 其它应用
