查看: 3985|回复: 4
我的hx711AD模块接上电后,用万用表测E+和E-时,数字表显示电压为0
ID:442990 发表于 2020-8-19 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:我的hx711AD模块接上电后,用万用表测E+和E-时,数字表显示电压为0,不知为什么?谢谢!
ID:353097 发表于 2020-8-19 17:05 | 只看该作者
你十有八九是接反了。反过来接试试
ID:442990 发表于 2020-8-19 19:19 | 只看该作者
k80213082 发表于 2020-8-19 17:05
你十有八九是接反了。反过来接试试
谢谢你的回答!我确认了一下没有接反,vcc和gnd间是+5v,不知为办什么没有电压输出?
ID:446775 发表于 2020-8-19 21:40 | 只看该作者
你接传感器了嘛?
ID:442990 发表于 2020-8-20 07:55 | 只看该作者
谢谢各位的回复,问题已得到解决。
问题是我把HX711模块焊接到主电路板上时,没有把排针直接焊接在HX711电路板上,而是通过排针焊接在主电路板上了,这样造成了排针没有和HX711模块连接上,所以用万用表量E+和E-时没有输出。
谢谢各位,希望和大家一起进步!
