查看: 7268|回复: 14
用一节2000ma 18650升压到5v对手机电池充电,会有压降吗?
ID:800607 发表于 2020-8-20 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下 用一节2000ma 18650升压到5v对手机充电(手机大概3000多ma)电池会有压降吗.
ID:695749 发表于 2020-8-20 13:37 | 只看该作者
这就是个充电宝呀,放电完成后就需要充电,电池没有压降呀,只是在给手机充电时不要过度放电,以免影响18650电池的寿命。
ID:807712 发表于 2020-8-20 14:17 | 只看该作者
能做个应急充,充不满手机,电池升压有损耗,效率在70%左右,而不是关注什么压降
ID:401564 发表于 2020-8-20 14:24 | 只看该作者
最多只能充35%-45%之间,如果升压IC或者升压模块效率不高,可能还更少
ID:800607 发表于 2020-8-20 19:02 | 只看该作者
意思是说永远都充不满吗?
ID:642838 发表于 2020-8-20 19:51 | 只看该作者
fha 发表于 2020-8-20 19:02
意思是说永远都充不满吗?
就是能量转换达到100%,也不可能充满。
一个2000mah的电池能充满3000mah的电池吗?
ID:612392 发表于 2020-8-20 20:32 | 只看该作者
1节2000mAh的电芯,不论怎么样也不可能充满一节3000+mAh的电池。
你指的压降,是指2000mAh的电池?肯定会有的,电池放电,电压就会下降。你这个使用方式会降到过放保护电压以下的。
ID:401564 发表于 2020-8-20 21:12 | 只看该作者
意思是说永远都充不满吗?
一次是肯定充不满的了,能充个40%你就笑了
ID:307020 发表于 2020-8-21 12:03 | 只看该作者
你指的电池压降是18650或手机那一方的?
ID:92556 发表于 2020-8-21 22:58 | 只看该作者
看电池内阻越大,压降越大,,电池 内阻就是理想电压源串一个电阻,,有输出就会有压降
ID:420836 发表于 2020-8-22 08:01 | 只看该作者
如果可以控制充电电流,则电池上不应有电压降。
ID:235954 发表于 2020-8-31 09:55 | 只看该作者
充不满,加上损耗,能到一半电量表示很棒了
ID:809671 发表于 2020-8-31 17:12 | 只看该作者
那個位置的壓降?
電路由3.7V升到5V不用考慮壓降問題,反而要關心手機電池餘量.
ID:491875 发表于 2020-8-31 17:32 | 只看该作者
要记住,有电流流过就会有电压降!没有理想电线!
ID:277948 发表于 2020-9-1 08:41 | 只看该作者
遵循能量守恒,充不满是一定的
