查看: 1502|回复: 0
用MATLB去读取加速度、角速度、角速度、磁场数据
ID:55476 发表于 2020-8-20 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
## 1 准备工作
1) 硬件设备:JY901模块、杜邦线、USB-TTL
JY901
2)软件准备 :MATLAB2014A
## 2 硬件连接
1、接线方式
用USB-TTL和JY901如下面的方式去连接。然后把USB-TTL的USB口插到电脑上。
具体接线方式如下:
USB-TTL-----JY901
VCC----------VCC
TX-------------RX
RX-------------TX
GND------------GND
2、驱动安装
1、点击CH341SER.exe。出现如下操作:
2、安装完成后,会有这个界面
## 3 运行程序
1、双击打开示例程序
2、打开结果如下
3、选择正确的COM号和波特率
4、点击运行程序
## 4 输出结果显示
选择正确的COM口和波特率后结果如下:
注意:如果你想停止的话直接Ctrl+C就可以停止了。
