查看: 2431|回复: 1
stm32f103c8同时使用adc和中断发生问题
ID:606493 发表于 2020-8-20 23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stm32f103c8同时驱动电机和二极管光敏传感器,用输出PWM控制电机的转速,使用的TIM3,GPIOB5口,用内部ADC对光敏传感器进行模数转换,使用的ADC通道1,GPIOA1,通过OLED显示屏显示,同时配有温度传感器模块检测温度,但是驱动电机时光照感应部分无法正常工作,其他地方可以正常工作,只有光敏传感器检测不到光照,不知道原因可能出现在什么地方,光照检测部分和PWM输出部分单独工作时都正常,同时工作时只有PWM能正常工作,光照检测显示光照强度为0
ID:104779 发表于 2020-8-21 03:28 | 只看该作者
试试ADC用DMA通道来检测,避开中断,又或者使用中断优先权限来解决。
