查看: 14442|回复: 4
拆解某20000mAh 22.5W全协议快充移动电源
ID:470884 发表于 2020-8-21 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近品胜推出了一款多口快充移动电源,这款产品容量达20000mAh,续航能力强,配备的两个USB-A最大输出功率都是22.5W,性能完全一样,支持盲插使用,而且接口支持华为SCP超级快充协议,可满足华为系列手机快充需求。
此外这款移动电源还具备USB-C和Lightning接口,支持18W双向快充,iPhone、小米等品牌手机也能适用。这款产品无论是自身蓄电还是给不同类型设备充电速度都很快。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看里面用料做工如何。
此前拆解过品胜快充电库20100mAh移动电源、品胜10000mAh 18W PD移动电源等产品,大家可以点击蓝色字体看看。
一、品胜22.5W快充移动电源外观
包装盒顶部带有挂钩,正面设计有PISEN品牌、移动电源外观图,以及QC/PD快充、20000mAh、22.5W等信息标识。
盒子背面印有产品介绍图以及相关参数信息。
打开包装盒,内部使用塑料盒进行固定保护,移动电源外套有防刮膜。
包装内含移动电源、USB-A to USB-C数据线和使用说明书。
品胜这款移动电源采用PC阻燃材质白色外壳,表面磨砂处理,边角过渡圆润。机身正面印有PISEN品牌、22W快充和20000mAh容量。
机身正面一角还设有电量指示灯。
移动电源顶面配有2A1C和Lightning接口。
侧面配有电源键。
机身背面一览。
背面靠近接口端处标注了对应USB接口的参数信息。
底部标注了移动电源的参数信息
型号:TS-D273
输入:5V3A、9V2A
输出:5V3A、5V4.5A、5V4A、4.5V5A、9V2A、12V1.5A
总输出:22.5W MAX
电池能量:20000mAh(典型)74Wh  19200mAh(额定)
额定容量:12000mAh(3A)
制造商:广州品胜电子股份有限公司
使用游标卡尺实测移动电源机身长139.47mm。
宽71.76mm。
厚度为29.49mm。
和iPhone 11 Pro MAX大小直观比较,品胜这款产品要小一些。
机身厚度比一元硬币直径大一点。
净重约为397g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多个快充协议。
使用KT002检测另一个USB-A口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0这些协议。
另外使用KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V2A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位以及5-5.9V/3A和5-11V/2A两组PPS电压档位。
二、品胜22.5W快充移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣进行封装,电芯上贴有两块泡棉胶进行固定保护。
导光柱上套有黑色泡棉,防止串光。
PCB板正面一览,电感打胶加固,旁边是移动电源主控芯片。
板子背面一览,做了过孔设计和露铜加锡处理,增强散热。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,品胜20000mAh 22.5W快充移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现四口任一可快充输入/输出架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
USB-C和Lightning输入母座特写,分别焊接在PCB板两面。
深圳市锐骏半导体的RU8205A保护管。
电感另一侧还有一颗,两颗分别作为Lightning输入和USB-C口的切换保护开关。
移动电源主控芯片采用智融SW6206。SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206详细参数资料。
充电头网了解到,采用智融SW6206主控芯片的产品还有绿巨能18W双向PD快充移动电源、迈珀10000mAh双向USB PD快充移动电源、倍思Adaman数显快充移动电源 10000mAh、倍思20000mAh数显USB PD快充移动电源。此外,智融的移动电源芯片还被南孚AirCharge无线快充充电宝、RAVPower 20000mAh MFi认证USB PD移动电源、ANKER 18W双USB-A口快充移动电源等数十款产品采用。
2R2合金电感特写,配合智融SW6206进行升降压。
宏康锂电保护IC,丝印10DB。
四颗RU8205A MOS管并联,用于电芯锂电保护。
电芯极耳处粘贴绝缘纸进行绝缘保护。
两块电芯采用镍片点焊并联。
侧面配有热敏电阻进行温度监控。
电芯来自NV诺威新能源,单块容量为10000mAh,标准电压3.7V,产品型号为1260100,厚度12mm,宽度60mm,长度100mm。
面对充电配件市场的飞速发展,赣州诺威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移动电源专用电芯,涵盖5000mAh到13400mAh多个容量级电芯,不同容量级电芯还拥有多个外形尺寸,可以全方位满足客户的选型需求,为USB PD快充移动电源的开发提供强劲的动力支撑。充电头网了解到,采用诺威新能源电芯的产品还有羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源、TEGIC 8000mAh无线充移动电源等。
另外两颗RU8205A MOS管,分别作为两个USB-A口的输出VBUS开关。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
全部拆解完毕,来张全家福。
拆解总结
品胜20000mAh 22.5W全协议快充移动电源机身表面磨砂边角圆润,使用不硌手,超大容量续航能力强,适合携带出远门。2A1C三个接口都支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0多个快充协议,产品整体兼容性很好。此外还配备了Lightning输入接口,使得苹果手机设备也能使用。
通过拆解发现,移动电源电路板外围简洁,采用一颗智融SW6206主控芯片进行升降压转换,即可实现A+A+C+L口任意口快充;电芯配有保护电路和热敏电阻,实现过充过放和过热保护;此外每个接口也都设有保护管进行输入输出保护。PCB板过孔设计,电感打胶加固,接口母座过孔焊接,产品整体做工扎实。
ID:475957 发表于 2020-8-21 15:19 | 显示全部楼层
搬运工
ID:259648 发表于 2020-8-24 12:32 | 显示全部楼层
看都不用看都知道是抄的
ID:878468 发表于 2021-1-18 00:25 | 显示全部楼层
个人感觉 。看样子感觉纹波不小。不知道给手机充电,手机掉电速度快不快
ID:162514 发表于 2021-1-19 19:56 | 显示全部楼层
有些是两节18650,这个一块锂电池
