查看: 3195|回复: 0
简单分析阻止ESD静电放电的原因
ID:807588 发表于 2020-8-21 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阻止静电放电的原因必然是静电放电影响了电子产品的正常使用
静电放电(ESD)造成的危害会在生活和工作中产生很多危害,比如:
(1)引起电子设备的故障或误动作,造成电磁干扰。
(2) 击穿集成电路和精密的电子元件,或者促使元件老化,降低生产成品率。
(3)高压静电放电造成电击,危及人身安全。
(4) 在多易燃易爆品或粉尘、油雾的生产场所极易引起爆炸和火灾。相对与其它应力,静电对电子产品损害存在以下一些特点:
第一点是隐蔽性
人体不能直接感知静电除非发生静电放电,但是发生静电放电人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV,所以静电具有隐蔽性。
第二点是潜在性和累积性
有些电子元器件受到静电损伤后的性能没有明显的下降,但多次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患。因此静电对器件的损伤具有潜在性。
第三点是随机性
电子元件什么情况下会遭受静电破坏呢?可以这么说,从一个元件产生以后,一直到它损坏以前,所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机动性性。其损坏也具有随机动性性。
第四点是复杂性
静电放电损伤的失效分析工作,因电子产品的精、细、微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较高的技术并往往需要使用扫描电镜等高精密仪器。即使如此,有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤加以区别,使人误把静电损伤失效当作其他失效。这在对静电放电损害未充分认识之前,常常归因于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉地掩盖了失效的真正原因。所以重视静电放电的影响、应用静电保护元件(ESD放电二极管或者贴片压敏电阻)来阻止静电放电是刻不容缓的事情。
