查看: 7646|回复: 7
四驱智能小车怎么实现旋转?
ID:751817 发表于 2020-8-21 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:752225 发表于 2020-8-22 00:39 | 只看该作者
不明白你说的旋转是这么个旋转法,但是可以考虑一下这个方法,前面两个轮中,其中外围轮正转,内轮反转,这样就能实现转向,
ID:285863 发表于 2020-8-22 07:07 | 只看该作者
内外轮的速度不同 就可以实现旋转
ID:751817 发表于 2020-8-22 10:29 | 只看该作者
16639745810 发表于 2020-8-22 00:39
不明白你说的旋转是这么个旋转法,但是可以考虑一下这个方法,前面两个轮中,其中外围轮正转,内轮反转,这 ...
左转和右转,可是用4个5号电池让它左右轮反向转,车子不动
ID:462827 发表于 2020-8-22 22:04 | 只看该作者
左侧两个轮子不动或比右侧的慢,就是左转;反过来则是右转。
ID:805376 发表于 2020-8-23 10:06 | 只看该作者
两边轮子相反方向转就行了
一般的驱动板都是支持两路分别控制的
ID:560467 发表于 2020-8-23 15:12 | 只看该作者
???电机驱动模块控制就ok了,不同转速,不同方向就可以旋转
ID:235954 发表于 2020-8-25 09:11 | 只看该作者
两个轮子正转,两个轮子反转
