楼主: xiaoyuxinke
自己DIY白光焊台
看着群里哥们DIY焊台,大多都是买现成的套件装的,没什么DIY的意义
这几天没事自己画了块板,过几天PCB到了自己弄个试试。
下面上原理图:
这个是自己画好的原理图,单片机用STC的,由于本人不喜欢太小的元件,
所以用了SKDIP28的单片机,
这个是画好的板图,由于航空插头太贵,所以用了普通的SIP插座,这种的
很便宜,如果怕接触不好可以直接焊线,由于很多T12焊台在焊接大焊点时
不给力所以我设计成了双MOS管,加粗的供电线。很多焊台在焊大焊点时不
给力,原因是由于手柄线损和PCB走线损耗造成的,在焊接大焊点时,有时
需要4-5A的电流,但由于手柄和PCB走线太细,造成电源功率虽然足够,
但就是感觉肉肉的不给力,这是由于一大块功率都损耗在手柄线太细和PCB
走线太细上面了,手柄焊接焊点,根本得不到全功率,目前市面上的很多焊
台控制板,由于做的太小,根本不可能布太粗的线,为了节省成本,还卖的
死贵,程序设计的再好也不给力。在这块我改变了这种做法,把控制板设计
的大很多,50*76MM的板看起来不是很傻又够看,电流还可以做足。这样可
给烙铁芯足够的瞬时电流,保证焊接大焊点的力度。
PCB发去打样还没回来,等回来再发焊接和调试过程。
这个是焊台配套的开关电源板原理图,也已发去打样了
下面是焊台电源PCB板图:
焊台板和电源都是自己造的,这才叫DIY,而不是像论坛里别的贴子,所谓的DIY
只是让你买他的套件一连线就成了,那种DIY个毛线,买一百套你什么都学不会。
今天PCB到手,开始焊板,大家稍等啊…………
这个是PCB反面
这个是PCB正面
收藏收藏13 分享淘帖 顶 踩
ID:456557 发表于 2020-8-22 14:41 | 只看该作者
话糙理不糙
ID:61140 发表于 2020-8-22 20:37 | 只看该作者
多谢支持啊……。
ID:61140 发表于 2020-8-22 20:39 | 只看该作者
PCB打样已发出了,坐等收货中,收到PCB就可以开始DIY了,不过电源PCB还要几天,等焊好控制板再说。
ID:61140 发表于 2020-8-22 20:40 | 只看该作者
程序正在加劲编程中,不过我用汇编的,不会用C,所以这个请大家见谅了!
ID:253767 发表于 2020-8-24 06:34 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:16255 发表于 2020-8-25 11:03 | 只看该作者
不在JLC打样吗?
ID:61140 发表于 2020-8-29 00:44 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2020-8-25 11:03
不在JLC打样吗?
τ 宝上打样的多了,随便找个打下样就可以了
ID:372579 发表于 2020-9-6 00:34 | 只看该作者
楼主的这个可以分享下吗?
ID:399179 发表于 2020-9-12 17:38 来自触屏版 | 只看该作者
楼主可以量产了!
ID:125317 发表于 2020-9-14 06:38 | 只看该作者
好想法!为楼主点赞。
ID:367080 发表于 2020-9-17 10:16 | 只看该作者
楼主DIY的焊台咋样了,坐等样品。
ID:288930 发表于 2020-9-18 22:31 | 只看该作者
这才是DIY,顶一下!
ID:138956 发表于 2020-10-14 09:56 | 只看该作者
楼主DIY的焊台,效果怎样?演示一下!
ID:61140 发表于 2021-2-28 20:38 | 只看该作者
这个开关电源和焊台PCB都做好了,实验证明只有亲手努力过才能学到东西,下面是图片
这个是焊台控制板PCB,由于板设计的比较大,看着很实在,散热相当好,MOS管在焊接时才微温,MOS管用的60P50的。别喷哦,这样用是有原因的,一来这样的贴片MOS本身散热差,热耗散功率余量要留大些,二来MOS管在每个导通瞬间涌浪电流不可乎视,因为工作于PWM状态下,必需考虑这个。
由于本人程序写的实在太慢,先用王志浩的程序来测试了。效果不错
这个是电源板和控制板工作状态,电源设计是同时带两路还有余量的,单端反激式150W,开关电源芯片采用经典的UC3842,变压器PQ3230-44材质的,电源频率100KHZ,工作时温升不大,具体多少没测,但不超40度。
这个是开关电源顶视图,由于自己家里留的电解电容较多,所以采用多电容设计并非堆料,而是为了把手上的东西用完。
实用效果比较满意,点支烟的时间就可以化锡了,具体多少秒我也不知道。
各种功能测试都OK,化锡休眠等功能都正常。唯一不足的是没有外壳,回头弄个什么壳子装上就是一套了。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:887027 发表于 2021-3-1 18:13 | 只看该作者
设计pcb前先找好外壳,板子尺寸按外壳设计,要外壳配板子比较不好弄
ID:61140 发表于 2021-3-4 20:56 | 只看该作者
是这样的,但是现在没办法,板都做好了,只好再找外壳了
ID:658136 发表于 2021-3-5 01:27 | 只看该作者
这个固件一看就是天山的,楼主只是移植吧,用汇编?
ID:353831 发表于 2021-3-8 21:36 来自触屏版 | 只看该作者
楼主,把开关变压器用的线径和匝数发一个
ID:975230 发表于 2021-11-1 16:41 | 只看该作者
这才是真正的高手
ID:386281 发表于 2021-11-9 19:31 | 只看该作者
他说了,用的王志浩的程序
ID:963956 发表于 2021-11-23 21:50 | 只看该作者
大神,汇编搞定没有?
ID:305511 发表于 2021-11-23 22:58 | 只看该作者
DIY非常不错,谢谢
ID:983947 发表于 2021-11-24 11:17 | 只看该作者
支持DIY精神!
ID:741223 发表于 2022-4-10 20:25 | 只看该作者
支持DIY精神!
ID:99987 发表于 2022-4-11 20:17 | 只看该作者
好,不错。楼主汇编搞好了吗?打个包发上来
ID:430492 发表于 2022-4-12 08:48 | 只看该作者
楼主保守点设计是对的,工具类的东西,可靠才是王道!!
ID:99987 发表于 2022-4-12 08:50 | 只看该作者
xiaoyuxinke 发表于 2020-8-22 20:37
多谢支持啊……。
不错,支持。汇编的何时发上来
ID:99987 发表于 2022-4-12 08:52 | 只看该作者
等您汇编的程序学习一下
ID:61140 发表于 2022-4-23 08:29 | 只看该作者
此贴已经成为神贴,很多家都在转载
ID:1021614 发表于 2022-5-3 23:16 | 只看该作者
厉害!学习!真正的DIY,应该叫DDIY,Design and Do.
ID:61140 发表于 2022-5-25 22:41 | 只看该作者
这个发现两个问题,一个是MOS管部分控制有问题,这块是抄自天山的板图,另一个是下载部分有问题,P3.0和P3.1上面焊了电容,所以极难下载程序,这块也是抄自天山的原理图,修改板马上出.
ID:61140 发表于 2022-5-27 22:06 | 只看该作者
不好意思,大家将就天山V3.3的程序用吧,汇编程序已测试稳定,并在某个宝上发了,一般人买不起.
ID:61140 发表于 2022-5-27 22:08 | 只看该作者
madell 发表于 2022-4-12 08:50
不错,支持。汇编的何时发上来
汇编的程序不在免费贡献,在某个宝有出售,但是只供工厂和公司使用,个人一般买不起,
ID:491901 发表于 2023-1-28 08:59 | 只看该作者
原理图看不清楚
