查看: 4624|回复: 9
请大师解惑,为什么灯不亮,附单片机源程序
ID:578842 发表于 2020-8-22 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习定时器的应用,小灯以500Ms时间闪烁。发现中断一次1Ms,灯不亮;中断一次10Ms,50Ms都可以了。不明白程序怎么回事,请
高手解释解释,感谢朋友们。
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uchar;
sbit p1=P1^0;
uchar tmr500ms;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-917)/256;
        TL0=(65536-917)%256;
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
                        if(tmr500ms==500)
                                tmr500ms=0;
                                p1=~p1;
void tim0() interrupt 1
        tmr500ms++;
ID:213173 发表于 2020-8-22 20:34 | 只看该作者
uchar tmr500ms;数据类型最大255,if(tmr500ms==500)永远不能满足条件。
ID:332444 发表于 2020-8-22 20:54 | 只看该作者
用多级累加运算判断以达到规定的数目。
ID:275826 发表于 2020-8-22 21:54 | 只看该作者
typedef unsigned char uchar;改成typedef unsigned int uint;
uint tmr500ms;
ID:462827 发表于 2020-8-22 22:01 | 只看该作者
uchar (即unsigned char) 型的值最大只能到255,肯定到不了500的呀
ID:739727 发表于 2020-8-22 23:39 | 只看该作者
tmr500ms 这个变量溢出啦
ID:752225 发表于 2020-8-23 00:15 | 只看该作者
unsingend char字符型的值0~255
ID:795361 发表于 2020-8-23 06:36 来自触屏版 | 只看该作者
uchar数据类型限制
ID:155507 发表于 2020-8-23 07:18 | 只看该作者
给你改了一下试试。
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned char uchar;   //unsingend char字符型的值0~255
  3. typedef unsigned int uint;
  4. sbit p1=P1^0;
  5. uint tmr500ms;
  6. void main()
  7. {
  8.         TMOD=0x01;
  9.         TH0=(65536-917)/256;
  10.         TL0=(65536-917)%256;
  11.         EA=1;
  12.         TR0=1;
  13.         ET0=1;
  14.
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                 if(tmr500ms>=500)
  18.                 {
  19.                         tmr500ms=0;
  20.                         p1=~p1;
  21.                 }
  22.         }
  23. }
  24. void tim0() interrupt 1
  25. {
  26.         TH0=(65536-917)/256;
  27.         TL0=(65536-917)%256;
  28.         tmr500ms++;
  29. }
ID:578842 发表于 2020-8-23 07:43 | 只看该作者
哈哈,谢谢大家,明白了。溢出了
