查看: 3206|回复: 0
基于Mega4809 Curiosity Nao 开发板的温湿度测量
DHT22是一款数字式温湿度传感器,它采用单总线方式工作。为此,在使用时需占用一个I/O口,来进行信息的收发处理,这里选用PF2来完成。
为进行温湿度的检测与显示,对引脚的配置如图1所示。
图1引脚配置
DHT22的初始化函数为:
  1. unsigned char DHT22_Init(void)
  2. {
  3.                    DHT22_Rst();
  4.                    return DHT22_Check();
  5. }
读取DHT22温湿度的函数为:
  1. unsigned char DHT22_Read_Data(unsigned int *temp,unsigned int *humi)
  2. {
  3.         unsigned char buf[5];
  4.          unsigned char i;
  5.          DHT22_Rst();
  6.          if(DHT22_Check()==0)
  7.          {
  8.                    for(i=0;i<5;i++)
  9.                     {
  10.                              buf[i]=DHT22_Read_Byte();
  11.                    }
  12.                    if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  13.                    {
  14.                             *humi=(buf[0]*256+buf[1]);
  15.                             *temp=(buf[2]*256+buf[3]);
  16.                    }
  17.          }else return 1;
  18.          return 0;
  19. }
相应的数值显示函数为:
  1. void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,uint32_t num,uint8_t len)
  2. {
  3.          uint8_t t,temp;
  4.          uint8_t enshow=0;
  5.          uint8_t size2=16;
  6.          for(t=0;t<len;t++)
  7.          {
  8.                    temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
  9.                    if(enshow==0&&t<(len-1))
  10.                    {
  11.                             if(temp==0)
  12.                             {
  13.                                      OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ');
  14.                                      continue;
  15.                             }else enshow=1;
  16.
  17.                    }
  18.                  OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0');
  19.          }
  20. }
实现温湿度显示的主程序为:
  1. int main(void)
  2. {
  3.     unsigned char senflag;
  4.     /* Initializes MCU, drivers and middleware */
  5.     SYSTEM_Initialize();
  6.     OLED_Init();
  7.     OLED_CLS();
  8.     OLED_P8x16Str(0,0,"ATmega4809");
  9.          OLED_P8x16Str(0,2,"OLED Display");
  10.     OLED_P8x16Str(0,4,"T=  . C H=  . %");
  11.     DELAY_milliseconds(100);
  12.     senflag=DH22_Init();
  13.     /* Replace with your application code */
  14.     while (1){
  15.          if(senflag)
  16.         {
  17.             OLED_P8x16Str(64,0," SEN OK!");
  18.             DHT22_Read_Data(&temperature,&humidity);
  19.             OLED_ShowNum(16,4,temperature/10,2);
  20.             OLED_ShowNum(40,4,temperature%10,1);
  21.             OLED_ShowNum(80,4,humidity/10,2);
  22.             OLED_ShowNum(104,4,humidity%10,1);
  23.         }
  24.         else
  25.         {
  26.             OLED_P8x16Str(64,0," NO SEN!");
  27.         }
  28.         //PORTF_toggle_pin_level(5);
  29.         LED_Toggle();
  30.         DELAY_milliseconds(1000);
  31.     }
  32. }
经编译下载,其运行效果如图2所示。
图2 温湿度显示
