查看: 10115|回复: 10
关于Altium Designer manufacturer part search功能出错求解
这到底是破解版的原因还是要登录账号呢?感谢。
ID:798572 发表于 2020-8-26 08:08 | 只看该作者
我的也是,原来的库可以添加,后来就莫名其妙不见了,不过也无所谓,一般不用系统里的库
ID:808634 发表于 2020-8-26 09:51 | 只看该作者
我也出现了一样的问题,但是只要重装一下软件就没事了,具体操作百度上一搜就有
ID:246642 发表于 2020-8-27 00:39 | 只看该作者
这个是在线的搜索,不是系统的库。。本机的库没问题。
ID:153181 发表于 2020-8-27 09:16 | 只看该作者
首先楼主你自己理解的这个功能是不对的,这个功能主要是用来比价和看规格书;工程师需要多个元件进行比较选择性价比更高的元件,而这个功能为了快速比较而开发!我们元件库AD官网也有提供!
下面简单介绍一下界面的功能
元件的规格书也可以找到
我们还可以打开网页找到具体明细比对价格
以上,希望能对你有帮助!谢谢!
ID:246642 发表于 2020-8-31 12:33 | 只看该作者
luo12dan66 发表于 2020-8-27 09:16
首先楼主你自己理解的这个功能是不对的,这个功能主要是用来比价和看规格书;工程师需要多个元件进行比较选 ...
非常感谢,那AD就没有办法直接在线搜索元器件然后直接拽到原理图的方法了对么?
ID:429356 发表于 2020-8-31 14:46 | 只看该作者
你把你的库放到安装路径的库里面再打开软件添加进去
ID:153181 发表于 2020-8-31 16:35 | 只看该作者
原理图能用是可以的,你到时候只需要将对应的PCB封装库添加后就可以顺利导入PCB了!
ID:816581 发表于 2020-9-3 01:27 | 只看该作者
可以去装一个比较简单的AD09的版本,新的版本感觉用不太管
ID:492488 发表于 2023-2-23 17:32 | 只看该作者
这个直接重装软件然后登陆上账号就好了,如果还是不行,就再把设置-system-Accont management中最下面的网址改了,改成:portal365.altium,com(portal365.altium,com.cn这个站是国内的,但是不好用,还是会出那个问题),然后就可以解决了,记住,重装完软件打开的时候让你导入以前的配置,千万不要导入,千万不要.这个我不会上传图片,以后有人再碰到这个问题,希望你们可以解决吧.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:492488 发表于 2023-2-23 17:34 | 只看该作者
修改完了,就是这个效果了
批注 2023-02-23 173342.png (47.25 KB, 下载次数: 52)
