查看: 1907|回复: 0
TVS瞬态抑制二极管指南
一、TVS 二极管工作原理
TVS(Transient Voltage Suppressors)二极管,即瞬态电压抑制器,又称雪
崩击穿二极管,是采用半导体工艺制成的单个 PN 结或多个 PN 结集成的器件。
TVS 二极管有单向与双向之分,单向 TVS 二极管一般应用于直流供电电路,双
向 TVS 二极管应用于电压交变的电路。当应用于直流电路时,单向 TVS 二极管
反向并联于电路中,当电路正常工作时,TVS 二极管处于截止状态(高阻态),
不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到 TVS 二极管击穿电压时,
TVS 二极管迅速由高电阻状态突变为低电阻状态,泄放由异常过电压导致的瞬时
过电流到地,同时把异常过电压钳制在较低的水平,从而保护后级电路免遭异常
过电压的损坏。当异常过电压消失后,TVS 二极管阻值又恢复为高阻态。
TVS 二极管产品从封装形式可分为 10 类:
• DO-218AB:SM5S、SM6S、SM8S、SM8SxxCA;
• SMA/DO-214AC:SMAJ、P4SMA、TPSMAJ、SMA6J、TPSMA、SACA;
• SMB/DO-214AA:SMBJ、P6SMB、TPSMBJ、SMB10J、SACB、1.0SMB、
TPSMB;
• SMC/DO-214AB:1.5SMC、SMCJ、TPSMCJ、SMDJ、TPSMDJ、5.0SMDJ、
TP5.0SMDJ、TPSMC;
• SOD-123:SMF、TPSMF、SMF4L、SMF3.3A、SMF3V3A;
• DO-41:P4KE;
• DO-15:SA、P6KE、SAC;
• DO-201:1.5KE、LCE;
• R-6/P600:3KP、5KP、LDP、15KP、30KP;
• NA:KA二、TVS 二极管特性特点
• 采用半导体工艺制成,具有很高的可靠性,无损坏极限;
• 玻璃钝化工艺,精准的导通电压;
• 瞬态功率大,低电容、低漏电流,箝位电压易控制;
• 快速响应时间:通常小于 1.0PS;
• 优良的钳位能力,击穿电压偏差小;
• 电压精度高,在特殊应用场合,通过工艺或参数筛选可达到更高的精度;
• 体积小,易安装;
• 单向和双向单元;
• 在 10/1000μs 波形下瞬态功率可达 200W-30000W,甚至更高;
• 工作电压范围 3.3V~600V,甚至更高;
• 封装形式多样化,贴片封装:SOD-123、SMA /DO-214AC、
SMB/DO-214AA、SMC/DO-214AB、DO-218AB 等,直插封装:DO-41、
DO-15、DO-201、R/P-600 等;
• 无卤化,符合 RoHS;
三、TVS 二极管选型指南
1)要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高
端”容限;
2)TVS 管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;
3)TVS 管的截止电压要大于被保护电路的最高工作电压;
4)TVS 管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;
5)确定好 TVS 管最大箝位电压后,其峰值脉冲电流要大于瞬态浪涌电流;
6)对于数据接口的电路保护,还需注意选取具有合适电容的 TVS 二极管。比如:
当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的 TVS 管;
四、TVS 二极管参数详解
• VRWM :截止电压, TVS 二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起 TVS
二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。 在 VRWM
下,TVS 二极管是不工作的,不导通。
• VC:钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流 IPP时,TVS 二极管两端测得的
峰值电压。
• VBR:击穿电压,是 TVS 管的最小雪崩电压。指在 V-I 特性曲线上,在规定的
脉冲直流电流 IT 或接近发生雪崩的电流条件下测得 TVS 两端的电压。
• IR:漏电流,亦称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过 TVS 二
极管的最大电流,其值是在截止电压下测量的。
• IPP: 峰值脉冲电流,一般在 10/1000μs 电流波形下的峰值。
• IT:测试电流。
• C:电容值,对于同功率等级的 TVS 管而言,电压越低电容值就越大。在通信
线路的防护中,尤其要注意 TVS 管的电容值。
• 封装形式:从 TVS 管的封装形式,可以看出其功率大小。TVS 管的芯片面积
直接决定其功率等级。
五、TVS 二极管选型注意事项
1)规格书手册给的只是特定脉宽下的吸收功率峰值,而实际电路中的脉冲宽度
是变化不定,心里要有个数,对宽脉冲要降额应用;
2)对于小电流负载电路的保护,要有意识地增加限流电阻;
3)要注意 TVS 二极管的稳态平均功率是否在安全范围之中;
4)要考虑温度变化,正常而言,瞬态抑制二极管在-55°C 到 150°C 之间工作,
电路中温度比较高的情况下要降额应用;
5)TVS 瞬态抑制二极管的引线长短,要与被保护线路相对。
6)针对数据接口或通信线路中的防护,要尽可能选取电容值比较小的 TVS 二极
管。
7)直流保护电路大多选单向 TVS 管,交流保护电路大多选双向 TVS 管、多路
保护电路选 TVS 阵列器件,大功率保护电路选专用保护模块。
8)在使用 TVS 管过程中,考虑到 TVS 的离散性,尽量减少串/并数量。
六、TVS 二极管典型应用
TVS 二极管由于具有极快的响应速度,低钳位电压,精准电压等优点,因而应用
于对保护器件要求比较高的场合领域,汽车电子、家电、工业控制、照明,通信、
医疗等行业,如 DC 电源线,RS485 接口,通信电源,I/O 口等。
TVS瞬态抑制二极管指南.pdf
288.32 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
