查看: 4131|回复: 11
求助这个C语言程序,怎么样修改才能退出case9模式?
ID:389488 发表于 2020-8-26 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
void key()
        u8 j;
        static u8 cnt=0;
         key1=1;
         if(key1==0)
                 delay(10);
                 if(key1==0)
                   while(!key1);
                         cnt++;
                         if(cnt>=10)
                                 cnt=0;
         switch(cnt)
                case 1:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(g);
                break;
                case 2:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(r);
                break;
                case 3:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(b);
                break;
                case 4:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bor);
                break;
                case 5:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bog);
                break;
                case 6:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(gor);
                break;
                case 7:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(white);
                break;
                case 8:
                for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(black);
                break;
                case 9:
                for(j=10;j>0;j--)
                 zidong();
                break;
                default:
                ws2812b=1;
                break;
                key();
ID:155507 发表于 2020-8-26 15:44 | 显示全部楼层
你这个程序不完整,没法给你看是哪里出问题了!
ID:389488 发表于 2020-8-27 07:42 | 显示全部楼层
#include<STC15.H>
#include<intrins.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define u32 unsigned long
#define r 0x00ff00
#define g 0xff0000
#define b 0x0000ff
#define black 0x000000
#define white 0xffffff
#define bor 0x00ffff
#define bog 0xff00ff
#define gor 0xffff00
u32 grb;
sbit ws2812b=P5^4;
sbit led2=P5^5;
sbit key1=P3^3;
void delay(u16 z)
        u16 x;
        u8 y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=112;y>0;y--);
void write0()
        ws2812b=1;
        _nop_();
        ws2812b=0;
        _nop_();
        _nop_();
void write1()
        ws2812b=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ws2812b=0;
        _nop_();
void sendGRB(u32 grb)
          u8 i;
        for(i=24;i>0;i--)
                if(grb&0x800000)
                        write1();
                        write0();
                grb<<=1;
void zidong()
        u8 j;
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(g);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(r);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(b);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bor);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bog);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(gor);
                delay(65535);
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(white);
                delay(65535);
void key()
        u8 j;
        static u8 cnt=0;
         key1=1;
         if(key1==0)
                 delay(10);
                 if(key1==0)
                   while(!key1);
                         cnt++;
                         if(cnt>=10)
                                 cnt=0;
        /* if(key2==0)
                 delay(10);
                 if(key2==0)
                   while(!key2);
                         zidong();
         switch(cnt)
                case 1:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(g);
                //delay(65535);
                break;
                case 2:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(r);
                //delay(65535);
                break;
                case 3:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(b);
                //delay(65535);
                break;
                case 4:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bor);
                //delay(65535);
                break;
                case 5:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(bog);
                //delay(65535);
                break;
                case 6:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(gor);
                //delay(65535);
                break;
                case 7:
                         for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(white);
                //delay(65535);
                break;
                case 8:
                for(j=10;j>0;j--)
                 sendGRB(black);
                //delay(65535);
                break;
                case 9:
                for(j=10;j>0;j--)
                 zidong();
                //delay(65535);
                break;
                default:
                ws2812b=1;
                break;
                key();
ID:389488 发表于 2020-8-27 13:26 | 显示全部楼层
全部贴出来了,帮忙看看
ID:213173 发表于 2020-8-27 19:17 | 显示全部楼层
zzh2118 发表于 2020-8-27 13:26
全部贴出来了,帮忙看看
楼主认为case 9 不能退出是没有依据的,由于楼主这槽糕的代码
                case 9:
                for(k=10;k>0;k--)
                        zidong();
                break;
会运行很长、很长、很长时间,只要你有耐心等就会等到break;跳出。
ID:213173 发表于 2020-8-27 20:46 | 显示全部楼层
全部贴出来了,帮忙看看
做了一个标记,仿真运行了20多分钟才从 case 9: 跳出。
ID:389488 发表于 2020-8-28 07:41 | 显示全部楼层
谢谢解答
ID:146782 发表于 2020-8-28 09:08 | 显示全部楼层
zidong里的延时很长很长,应该可以喝杯茶的时间
ID:389488 发表于 2020-8-29 09:48 | 显示全部楼层
是的,谢谢回答
ID:314077 发表于 2020-8-29 10:03 | 显示全部楼层
    delay(65535)这个延时改一下会好一些吧
ID:389488 发表于 2020-9-2 08:09 | 显示全部楼层
是的 改小就有效果了
ID:691028 发表于 2020-9-2 09:13 | 显示全部楼层
延时时间一共为7个65535时钟,得等很久才能执行完成
