查看: 3818|回复: 7
大佬,萌新求指导,暑假刚学单片机,编程总是达不到想要的效果
288黑币
我和学长自己做的一个小玩意,风控自动窗帘,使用微压传感器,但是我们的程序怎么调就是不能自动控制,我们是这样设置的,信号输入范围3-5v电机run,1-2v电机frun,但是电机却一直在转,如果要实现这样的效果,应该使用什么样的语言结构,救救孩子吧,萌新太难了!
  1. #include "reg52.h"             //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include"XPT2046.h"
  3. typedef unsigned int u16;      //对数据类型进行声明定义
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit IN1=P2^0;
  9. sbit IN2=P2^1;
  10. u8 disp[4];
  11. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  12. u8 text=0,flag=0;
  13. u8 text1=0,flag1=0;
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 数 名         : delay
  16. * 函数功能           : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.     while(i--);
  21. }
  22. void run()
  23. {
  24.     u8 i;
  25.     IN1=IN2=0;
  26.     for(i=0;i<100;i++)      //循环100次,也就是大约5S
  27.     {
  28.         IN1=1;
  29.         IN2=0;             //开启电机
  30.         delay(5000);    //大约延时50ms
  31.     }
  32.     IN1=IN2=0;
  33. }
  34. void frun()
  35. {
  36.     u8 i;
  37.     IN1=IN2=0;
  38.     for(i=0;i<100;i++)      //循环100次,也就是大约5S
  39.     {
  40.         IN1=0;
  41.         IN2=1;             //开启电机
  42.         delay(5000);    //大约延时50ms
  43.     }
  44.     IN1=IN2=0;
  45.
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函数名         :datapros()
  49. * 函数功能         :数据处理函数
  50. * 输入           : 无
  51. * 输出              : 无
  52. *******************************************************************************/
  53. void datapros()
  54. {
  55.     u16 temp;
  56.     static u8 i;
  57.     i++;
  58.     if(i==50)
  59.     {
  60.         i=0;
  61.         temp = Read_AD_Data(0xE4);        //   AIN3 外部输入
  62.     }
  63.
  64. //    disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
  65.     disp[0]=1;//千位
  66.     disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
  67.     disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//个位
  68.     disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * 函数名         :DigDisplay()
  72. * 函数功能         :数码管显示函数
  73. * 输入           : 无
  74. * 输出              : 无
  75. *******************************************************************************/
  76. void DigDisplay()
  77. {
  78.     u8 i;
  79.     for(i=0;i<4;i++)
  80.     {
  81.         switch(i)     //位选,选择点亮的数码管,
  82.         {
  83.             case(0):
  84.                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
  85.             case(1):
  86.                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
  87.             case(2):
  88.                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
  89.             case(3):
  90.                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第3位
  91.         }
  92.         P0=disp[i];//发送数据
  93.         delay(100); //间隔一段时间扫描
  94.         P0=0x00;//消隐
  95.     }
  96. }
  97. void Text_Init()
  98. {
  99.     if (disp[0]>=3 && disp[0] != text)
  100.     {
  101.           text = disp[0];
  102.           flag = 1;
  103.     }
  104. }
  105. void Text_Init1()
  106. {
  107.     if (disp[0]<3 && disp[0] != text)
  108.     {
  109.           text = disp[0];
  110.           flag1 = 1;
  111.     }
  112. }
  113. /*******************************************************************************
  114. * 函 数 名       : main
  115. * 函数功能         : 主函数
  116. * 输    入       : 无
  117. * 输    出         : 无
  118. *******************************************************************************/
  119. void main()
  120. {
  121.     while(1)
  122.     {
  123.
  124.         datapros();     //数据处理函数
  125.         DigDisplay();
  126.         Text_Init();
  127.         Text_Init1();
  128.         if(disp[0]>=3)
  129.         {
  130.             if(disp[0]>=3)
  131.             {
  132.                        if(flag=1)
  133.                 {
  134.                     run();
  135.                     flag = 0;
  136.                 }
  137.              }
  138.          }
  139.          if(disp[0]<3)
  140.         {
  141.             if(disp[0]<3)
  142.             {
  143.                        if(flag1=1)
  144.                 {
  145.                     run();
  146.                     flag1= 0;
  147.                 }
  148.              }
  149.          }
  150.
  151.     }
  152. }
最佳答案
查看完整内容
粗略看了下, 整个程序只有第75行 disp[0]=1;//千位 对 disp[0]进行过操作,所以整个程序运行过程中, disp[0]永远等于1。小于3,所以while中的if循环永远只能进第二分支。 由于disp[0] =1 ,所以Text_Init()中的if语句里面的语句不会被执行。执行的是Text_Init1() void Text_Init1() { if (disp[0]
ID:511890 发表于 2020-8-26 15:47 | 只看该作者
void Text_Init1()
    if (disp[0]<3 && disp[0] != text)//由于disp[0]=1,text =0,所以判断通过,执行以下程序
          text = disp[0];
          flag1 = 1;
到这里得到flag=0,flag1=1,所以程序执行
         if(disp[0]<3)
            if(disp[0]<3)
                       if(flag1=1)
                    run();
                    flag1= 0;
执行一次后就不再执行。
至于你说的电机一直在转,这个有两种可能,一种是硬件电路有问题。另一种的当IN1=IN2=0时电机运行,等于1时电机不转。要确定这种情况只要看下程序刚开始运行时有一个电机停止5秒就能确定。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2020-8-26 18:11 | 只看该作者
从楼主混乱不堪的代码猜测:temp = Read_AD_Data(0xE4);获取传感器16位数据,解析temp后得到的信息来控制电机。可是“disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位”这样的代码提取的信息只能供数码管显示用,其数据内容已经面目全非了,根本不可能用做后续判断条件 if (disp[0]>=3 && disp[0] != text) 。如果要提取temp的百位数据用于判断应当是 if((temp/100%10)>=3 && (temp/100%10) != text)。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:805016 发表于 2020-8-26 20:05 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-8-26 18:11
从楼主混乱不堪的代码猜测:temp = Read_AD_Data(0xE4);获取传感器16位数据,解析temp后得到的信息来控制电 ...
大佬,萌新第一次写代码,很多地方都不太懂,我想请教一下您,
void Text_Init()
          text = disp[0];
          flag = 1;
这个对比程序,跟下一次的程序对比,如果与上次的程序相同,电机不转,反之亦然,我主要有一个疑惑,我的这个传感器时有规律输出信号,在一定范围内波动,如果要实现理想情况,该采用什么样的结构
ID:391114 发表于 2020-8-26 22:57 | 只看该作者
程序有点混乱,但是像这样的为控制,大多是需要算法来进行调整的,譬如PID算法
ID:781556 发表于 2020-8-27 00:21 | 只看该作者
if語法應該沒什麼可說的,
關鍵是先確定傳感器的穩定性,漂移誤差範圍,
而後考慮是否可通過算法進行補償修正。
建議逐步監視跟踪數據,以便鎖定問題所在,代碼 電路 器件都有可能。
A.驗證代碼建議移除傳感器,以固定信號進行觸發
B.驗證傳感器建議參考供應商範例。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:808485 发表于 2020-8-31 15:48 | 只看该作者
“信号输入范围3-5v电机run,1-2v电机frun,但是电机却一直在转”
我大胆猜测补充一下逻辑要求:
传感器3~5V时,电机正转,1~2V时,电机反转,传感器其它数值时,电机停止
进一步猜测应用场景:
根据风压控制窗帘开闭,起大风时,为了防止刮坏窗帘,打开窗帘(只需要开一次就好),风小了太阳出来了,关窗帘防晒,同样也只需要关一次
所以,开和闭应该是有一个制约关系的。开-关-开-关...,交替进行
在充分尊重原作者程序思想前提下,主程序逻辑增加制约条件,即交替因素:
void Text_Init()
        {//风压变化,且大于3V
                text = disp[0];
                flag = 1;        //请求开窗帘
void Text_Init1()
        if (disp[0]<=2 && disp[0] != text)
        {//风压变化,且小于2V
                text = disp[0];
                flag = 0;        //请求闭窗帘
        DigDisplay();
        Text_Init();
        Text_Init1();
                if( flag1 == 0 && flag == 1 )
                {//窗帘处于闭合状态,有开启请求
                        run();
                        flag1 = 1;        //窗帘已经打开,记录状态为1
                else if( flag1 == 1 && flag == 0 )
                {//窗帘处于开启状态,有闭合请求
                        frun();
                        flag1 = 0;        //窗帘已经闭合,记录状态为0
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:750684 发表于 2020-9-7 08:17 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
