查看: 1892|回复: 3
单片机定时器程序的问题
ID:815829 发表于 2020-8-26 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
11.0592M晶振,我设置的时间是1ms',但每次刷新到TF0=0用时都是71ms,求大佬帮忙解答
#include<reg52.h>
sbit led=P2^0;
int main(void)
                unsigned int i;
                led=0;
                TMOD=0X01;
                TH0=0XFC;
                TL0=0X67;
                TR0=1;
                        if(TF0==1)
                                TF0=0;
                                T0=0XFC67;
                                i++;
                                if(i>=1000)
                                                led=~led;
                                                i=0;
ID:332444 发表于 2020-8-26 19:48 | 显示全部楼层
中断函数重新赋值
ID:213173 发表于 2020-8-26 21:11 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
sbit led=P2^0;
int main(void)
        unsigned int i;
        led=0;
        TMOD=0X01;
        TH0=0XFC;
        TL0=0X67;
        TR0=1;
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TH0=0XFC;
                        TL0=0X67;
                        i++;
                        if(i>=1000)
                                led=~led;
                                i=0;
ID:807712 发表于 2020-8-27 11:16 | 显示全部楼层
51定时器有8位与16位的,8位他最大定时是256,可以写成T0=0x00-0xff;16位最大定时是65536,由于其每个寄存器是8位的,所以将其折分成了高8位与低8位,因此你那个0XFC67,要折分成高8位TH0=0XFC;低8位TL0=0X67;最好你将视频再好好好看看,啥都明白了
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
jinsheng7533967 + 15 回帖助人的奖励!
