查看: 2753|回复: 0
单片机写数据到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的DDRAM源程序
ID:171036 发表于 2020-8-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include"reg51.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. #define LCD12864Data P2//LCD12864点阵型液晶显示器输入输出数据/命令端口
  5. sbit LCD12864_RS=P0^7;//LCD12864点阵型液晶显示器数据/命令选择端
  6. sbit LCD12864_RW=P0^6;//LCD12864点阵型液晶显示器读/写端
  7. sbit LCD12864_EN=P0^5;//LCD12864点阵型液晶显示器使能端
  8. uchar code table1[]="您好啊!欢迎来到";
  9. uchar code table2[]="电气项目的实验室";
  10. uchar code table3[]="创新是我们的灵魂";
  11. uchar code table4[]="坚持是我们的品格";
  12.   void Delay(uint i)
  13. {
  14.    while(--i);
  15. }
  16.   void ReadBuzy()//读忙函数
  17. {
  18.    P2=0x00;
  19.    LCD12864_RS=0;
  20.    LCD12864_RW=1;
  21.    LCD12864_EN=1;
  22.    while(P2 & 0x80);
  23.    LCD12864_EN =0;
  24.   }
  25.   void LCD12864WriteCommand(uchar command)//写指令函数
  26. {
  27.    ReadBuzy();//读忙
  28.    LCD12864_RS=0;
  29.    LCD12864_RW=0;
  30.    LCD12864_EN=1;
  31.    LCD12864Data=command;
  32.    Delay(100);
  33.    LCD12864_EN=0;
  34.   }
  35.   void LCD12864WriteData(uchar value)//写数据函数
  36. {
  37.    ReadBuzy();//读忙
  38.    LCD12864_RS=1;
  39.    LCD12864_RW=0;
  40.    LCD12864_EN=1;
  41.    LCD12864Data=value;
  42.    Delay(100);
  43.    LCD12864_EN=0;
  44.   }
  45.   void LCD12864Init()//LCD12864点阵型液晶显示器初始化函数
  46. {
  47.    ReadBuzy();//读忙
  48.    Delay(4000);
  49.    LCD12864WriteCommand(0x30);//8位数据端口传输,且设置为基本指令集动作。
  50.    Delay(100);
  51.    LCD12864WriteCommand(0x30);//8位数据端口传输,且设置为基本指令集动作。
  52.    Delay(37);
  53.    LCD12864WriteCommand(0x0c);//设置整体显示,光标、闪烁全关,不反白。
  54.    Delay(100);
  55.    LCD12864WriteCommand(0x01);//清屏,并且DDRAM数据指针清零。
  56.    Delay(10000);
  57.    LCD12864WriteCommand(0x06);//进入点设定模式,设置地址指针自动加1。
  58.   }
  59. uchar code table1[]="您好啊!欢迎来到";
  60. uchar code table2[]="电气项目的实验室";
  61. uchar code table3[]="创新是我们的灵魂";
  62. uchar code table4[]="坚持是我们的品格";
  63.   void DDRAM()//写随机字符函数
  64. {
  65.    uchar i;
  66.    LCD12864WriteCommand(0x30);//设置LCD12864点阵型液晶显示器数据端口D0-D7为8位控制接口,且这8位控制接口接收基本指令操作。
  67.    LCD12864WriteCommand(0x80);//写自定义字符到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM第1个内存地址
  68.           for(i=0;i<8;i++)//一个完整自定义字符占用LCD12864点阵型液晶显示器16(行)x16(列)显示界面,每一行占用2个字节(即16列)才显示该行某点字符,因单片机写数据是以写2个字节为一次写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,且一个完整自定义字符占用32个字节,那么要写完一个完整自定义字符占用的32个字节,必须分16次来写,这就是循环16次的原由。
  69.   {
  70.      LCD12864WriteData(table1[i*2]);//把第一个字节的自定义字符写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,供LCD12864点阵型液晶显示器读取显示。
  71.      LCD12864WriteData(table1[i*2+1]);//把第二个字节的自定义字符写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,供LCD12864点阵型液晶显示器读取显示。为什么乘以2?由于单片机写数据是以写2个字节为一次写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,所以要乘以2。
  72.     }
  73.    LCD12864WriteCommand(0x90);//写自定义字符到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM第2个内存地址
  74.    for(i=0;i<8;i++)//一个完整自定义字符占用LCD12864点阵型液晶显示器16(行)x16(列)显示界面,每一行占用2个字节(即16列)才显示该行某点字符,因单片机写数据是以写2个字节为一次写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,且一个完整自定义字符占用32个字节,那么要写完一个完整自定义字符占用的32个字节,必须分16次来写,这就是循环16次的原由。
  75. {
  76.     LCD12864WriteData(table2[i*2]);//把第一个字节的自定义字符写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,供LCD12864点阵型液晶显示器读取显示。
  77.     LCD12864WriteData(table2[i* 2+1]);//把第二个字节的自定义字符写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,供LCD12864点阵型液晶显示器读取显示。为什么乘以2?由于单片机写数据是以写2个字节为一次写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,所以要乘以2。
  78.    }
  79.    LCD12864WriteCommand(0x88);//写自定义字符到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM第3个内存地址
  80.    for(i=0;i<8;i++)//一个完整自定义字符占用LCD12864点阵型液晶显示器16(行)x16(列)显示界面,每一行占用2个字节(即16列)才显示该行某点字符,因单片机写数据是以写2个字节为一次写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,且一个完整自定义字符占用32个字节,那么要写完一个完整自定义字符占用的32个字节,必须分16次来写,这就是循环16次的原由。
  81. {
  82.     LCD12864WriteData(table3[i*2]);//把第一个字节的自定义字符写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,供LCD12864点阵型液晶显示器读取显示。
  83.     LCD12864WriteData(table3[i*2+1]);//把第二个字节的自定义字符写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,供LCD12864点阵型液晶显示器读取显示。为什么乘以2?由于单片机写数据是以写2个字节为一次写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,所以要乘以2。
  84.    }
  85.    LCD12864WriteCommand(0x98);//写自定义字符到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM第4个内存地址
  86.    for(i=0;i<8;i++)//一个完整自定义字符占用LCD12864点阵型液晶显器16(示行)x16(列)显示界面,每一行占用2个字节(即16列)才显示该行某点字符,因单片机写数据是以写2个字节为一次写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,且一个完整自定义字符占用32个字节,那么要写完一个完整自定义字符占用的32个字节,必须分16次来写,这就是循环16次的原由。
  87. {
  88.     LCD12864WriteData(table4[i*2]);//把第一个字节的自定义字符写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,供LCD12864点阵型液晶显示器读取显示。
  89.     LCD12864WriteData(table4[i*2+1]);//把第二个字节的自定义字符写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,供LCD12864点阵型液晶显示器读取显示。为什么乘以2?由于单片机写数据是以写2个字节为一次写到LCD12864点阵型液晶显示器内部ST7920芯片的CGRAM内存地址上,所以要乘以2。
  90.    }
  91. }
  92.   void main()
  93. {
  94.    LCD12864Init();//LCD12864点阵型液晶显示器初始化函数
  95.    DDRAM();//写随机字符函数
  96.    while(1);
  97.   }
