查看: 2437|回复: 3
单片机定时器0与路串口通讯冲突是怎么解决的?
ID:46065 发表于 2020-8-28 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器0中断与路串口通讯冲突(串口中断没开),我用的是STC15W408AS 请问大家是怎么解决的?
ID:404160 发表于 2020-8-29 09:31 | 只看该作者
定时器0优先级最高,串口优先级最低。用中断处理,它们就不会由冲突。定时器0中断能打断串口正在处理的程序。由于串口速率相对程序运行慢的多,所以一般不会丢失串口数据。
ID:235954 发表于 2020-8-31 09:31 | 只看该作者
设置波特率低一些
ID:689627 发表于 2021-2-19 08:58 | 只看该作者
中断分级别!可以尝试设置定时器0的优先级低于串口的。
