查看: 3577|回复: 0
CMS69F112C的汇编代码
中微公司的产品,芯片功能强大,价格也是低,适合工业应用。
#INCLUDE CMS69F112C.H
LED1   EQU   P0,5
LED2  EQU   P0,4
LED3  EQU   P0,3
LED4  EQU   P0,2
LED5  EQU   P0,1
NTC      EQU   P0,6
KEY_RESULT  EQU   P0,7
ORG   0000H
JP   START
ORG         0001H
JP          INT_SERVICE ;中断服务程序;  ORG 0002H
ORG         0002H
START:
  LDIA  B'11111010';P0.4推挽输出,P0.6-P0.7AN1
  LD   P0CH,A
  LDIA  B'10101010';P0.0-P0.3推挽输出
  LD   P0CL,A
  LDIA  B'10010010';P2.0-P2.2推挽输出
  LD   P2C,A
  CLR P0
MAIN:         ;主程序
  CLRWDT
PIN0_JUDGE:
  SZB    KEY_RESULT ;判断按键是否为0
  JP   LED1_1
  JP   LED1_0
LED1_0:
        CLRB LED5  ;P1.0 口置零
  JP   MAIN
LED1_1:
  SETB LED5
  JP   START
  ;PIN1_JUDGE:
  ;LD P0,A ;ACC 值赋给 P0 口
  ;CLRB P1,0 ;P1.0 口置零
  ;SETB P1.0 ;P1.0 口置 1
  ;CLR P2 ;P2 口清零
  ;SET P1 ;P1 所有输出口置 1
  ;LD A,P0 ;P0 的值赋给 ACC
  ;SNZB P0,1 ;判断 P0,1 口是否为 1,为 1 跳过下一条语句
  ;SZB P0,1  ;判断 P0,1 口是否为 0,为 0 跳过下一条语句
