查看: 5845|回复: 8
51单片机计数器与定时器怎么运用?
ID:815936 发表于 2020-8-31 10:40 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
sbit K1=P3^0;
sbit led1=P2^1;
void main(void)
unsigned char count;
         if(!K1)
              count++;
如果3秒内count的值>2,对计时器,计数器复位,重新开始计时计数。
如果3秒内count的值<2,P2^1=0;
拜托大侠们有没有好的办法?
ID:511890 发表于 2020-9-1 03:06 | 只看该作者
到芯片官网去下载对应的单片机手册。里面介绍得还是较详细的。先看中断,然后看定时器。当然,如果不想看文档,到论坛下载单片机视频看也是可以的。就是没有文档那么全面。不过入门是足够了。
ID:748788 发表于 2020-9-1 08:20 | 只看该作者
计时器/计数器是单片机重要的知识点,还是应该认真学习一下的。
ID:65956 发表于 2020-9-1 08:28 | 只看该作者
你这个首先要设置一个定时器,可以设置为50ms中断,然后在中断中判断计数60次是否到,时间到时再判断K1是否有大于等于2,如有即LED亮,如没有则计数器清0,并重启定时器再次进行重新计时,方法应就这样,至于程序如何编,可以先参考别人例程,不行再说
ID:743654 发表于 2020-9-1 08:33 | 只看该作者
站内有很多例程,先学习别人的,慢慢弄懂。
ID:146782 发表于 2020-9-1 08:39 | 只看该作者
开始计数时,打开定时器倒计时,时间到,停止计数,判断计数值。定时器的应用可以看数据手册。
ID:744327 发表于 2020-9-1 09:39 | 只看该作者
设置定时器时,然后打开定时器倒计时,等待时间到了,停止计数,最后判断计数值。
ID:816496 发表于 2020-9-2 15:37 | 只看该作者
计数器和定时器是单片机的重要部分也是基础,不知道怎么运用就是原理还没弄懂。建议去看看视频学习下,站内外都有。
ID:732411 发表于 2020-9-2 20:44 | 只看该作者
可以定义定时/计数器工作方式,类似于TMOD=0x01这样,利用好定时计数器,这个很简单的,可以用这个来判断,而且51单片机用定时/计数器要比delay延时函数要精准
