查看: 4803|回复: 9
Altium画PCB时任何元件都提示绿点,看起来距离正常,找不到设置
新手求助:Altium Designer画PCB时任何元件都提示绿点,看起来很正常的距离,找了半天也没找到设置
这是其中一部分,在规则里只找到了垂直器件间距的设置改成0还是报错。
应该在哪里设置呢?
ID:790738 发表于 2020-8-31 13:43 | 只看该作者
这样大面积报错有可能是room没删掉
ID:469932 发表于 2020-8-31 14:21 | 只看该作者
元件同元件距离太近了
ID:429356 发表于 2020-8-31 14:43 | 只看该作者
改一下规则里面的安全距离,默认应该是12或是10,你改小一点就好了,改到1吧
ID:592807 发表于 2020-8-31 15:14 | 只看该作者
room没删除
ID:146782 发表于 2020-8-31 16:06 | 只看该作者
要删除room
ID:138664 发表于 2020-8-31 18:48 | 只看该作者
红色room在下面,删除即可
ID:798572 发表于 2020-9-1 08:07 | 只看该作者
你这哪个版本的,在设计栏---规则设置里面把最小距离调整一下,或者在工具栏那里暂时复位错误错误标志
ID:235954 发表于 2020-9-1 08:21 | 只看该作者
规格组设置一下,room可能没删除
ID:587388 发表于 2020-9-1 11:39 | 只看该作者
先复位下错误检查再执行规则检查看看还是不是一样报绿
