查看: 3604|回复: 3
stm32F103vet6驱动电机的问题
ID:706315 发表于 2020-9-2 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
15黑币
我将spi的IO口  C6 C7  配置成GPIO的推挽输出   来控制电机  其中C6连接电机的DIR口   控制电机的转动方向  程序如图所示
  问题是 无论我给GPIO C6的输出配置set高电平 还是低电平 他都是朝一个方向转
  于是我将IO的输出模式改成了开漏输出模式(此时没有配置外部上拉电阻)
虽然可以实现电机转向不同的情况  但是电机发烫严重
当我将端口换成自带4.7k上拉电阻的EEPROM端口的GPIO  B6时   却又出现了SET和REset都朝一个方向转的情况
最佳答案
查看完整内容
楼主多发点资料出来,才好判断
ID:750684 发表于 2020-9-2 08:57 | 显示全部楼层
楼主多发点资料出来,才好判断
ID:331263 发表于 2020-9-2 19:42 | 显示全部楼层
太模糊了,没驱动模块,程序没头没尾怎么看?
ID:478514 发表于 2020-9-7 08:07 | 显示全部楼层
这样不好判断,没头没尾的
