查看: 14387|回复: 8
正弦波大功率IGBT模块控制2000A驱动板
  正弦波大功率IGBT模块控制驱动板,实际上是逆变器的后级DC转AC部分,把前级的高压直流转变成交流220V输出的装置。
   现在市场上,拆机大功率的IGBT太多了,功率大价格便宜,我想利用这些好的资源,制作一款大功率正弦波逆变器,要想利用好这些大功率IGBT做逆变器,正弦波控制板要注意两点,工作时的死区时间和工作时的开关频率,这两点很致命。本控制板死区时间250ns为基准档位,一直到10us任意可控制,可以适应于不同大小的IGBT模块使用,本板控制为2.0us,再就是载波频率SPWM为16.000KHz,控制板带50Hz/60Hz切换,带开关机控制等,板子尺寸:15*6.5cm        先上原理图:
本控制板的稳压方式,采用的是正弦峰值稳压,电压瞬时值反馈和有效值反馈结构的,双闭环控制方式。外环电压有效值反馈,使系统稳态时尽可能实现输出无静差,内环采用瞬时值反馈,保证系统获得优良的动态性能,二者各司其职,共同协作。本人为何选择正弦峰值稳压,是因为暂态闭环响应速度快,对母线电压的变化和输出负载的变化,瞬态响应均快,控制环线路简单,控制环易于控制。另外瞬时峰值的电压,是内在固有的逐个峰值波一一控制。
   正弦波大功率IGBT模块控制驱动板,驱动是参照了650KW的SPWM大功率驱动,一模一样照搬,本人有幸碰到,大家请看图
  这IGBT驱动功率够大,每一路采用4只450A的IGBT并联使用,驱动能力已达到2000A以上。
   言归正传,上传本控制板接线说明
  部分说明:
   1. 50/60Hz切换,此功能是后面添加的,U5的3脚接5V是60Hz输出,此脚悬空为50Hz
   2. 开机/关机,CN2的6脚悬空为开机,接地为关机,次功能为UPS市电/逆变切换所用
   3. 功率调节,是调节输出功率的最大值,最大值时,正弦波的顶部与底部会出现直线,说明已经在限制输出功率了
CN1:供电与控制
    1. VFB为输出电压反馈信号,稳定输出电压的作用
    2. GND供电负极
    3. IFB输出电流反馈信号,控制总电流大小
    4. SD保护输出,控制前级升压开关,正常工作0V,保护5V输出
    5. 供电,15至30V单电源供电
CN2:烧写与显示
     用于程序烧录,另外可以直接接上LCD128*64显示屏,直接显示参数
    1. 时钟线
    2. 数据线
    3. GND供电负极
    4. +5V输出,为显示屏和烧写器提供5V电源
    5. vpp
    6. 开关,悬空控制板为开,接地控制板为关
配套输出电路图
模块外形
IGBT接线图
实物焊接
显示屏的接线图
首先焊接了两块板,焊好准备接线调试了
显示屏点亮了
15V输入测试电流0.31A
24V输入测试电流0.20A
30V输入测试电流0.15A
接下来测试功率管的G.S波形,从左到右依次如下图
现在测试SPWM的死区波形
死区时间2us,与我们设计的一样
下一步接上输出供电和输出LC滤波网络测试
线路已接好
母线供电与驱动电源一样24V试机
正弦波出来了!
下面就开始准备360V直流电源,输入看看带载和输出波形如何。
  今天终于又焊接好了一块板,接上母线高压360V看图片
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1153059 发表于 2026-9-5 16:28 来自触屏版 | 只看该作者
总图v1经过r43接到g是不是不对?
ID:959734 发表于 2025-8-9 13:13 | 只看该作者
都不分享驱动板的程序
ID:344848 发表于 2025-3-4 07:43 | 只看该作者
没有电磁兼容的测试,只适宜DIY。
ID:959734 发表于 2025-2-26 02:04 来自触屏版 | 只看该作者
楼主分享一下单片机程序啊
ID:796012 发表于 2024-7-14 13:46 | 只看该作者
每次看到楼主,我都是先欣赏一会楼主头像,再入正题
ID:236060 发表于 2020-9-11 12:46 | 只看该作者
后续呢,看看波形,坐等楼主更新。
ID:444052 发表于 2020-9-7 12:16 | 只看该作者
后续呢,楼主更新阿
ID:328014 发表于 2020-9-3 14:33 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
