查看: 3264|回复: 9
单片机+l298n驱动电机,程序求助
ID:657816 发表于 2020-9-2 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20200902_195527.jpg 接两个引脚电机不转了
接一个引脚电机可以转
这是调试用的程序:
#include "reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit MOTOA=P1^0;
sbit MOTOB=P1^1; //右侧电机
sbit MOTOC=P1^2;
sbit MOTOD=P1^3; //左侧电机
void Car_ForwardRun(void)
        MOTOA=1;
        MOTOB=0;
        MOTOC=1;
        MOTOD=0;
                Car_ForwardRun();
求指教,不知道该怎么弄了。
ID:332444 发表于 2020-9-3 07:42 | 显示全部楼层
你没万用表测量?不是凭空猜想的,要用数据说话,数据怎么来?用仪表测量得到数据再说话。
ID:332444 发表于 2020-9-3 07:46 | 显示全部楼层
看图片使用的9V电源内阻较大即输出电流有限,这种电池是仪表小电流使用,带一个电机或许可行,带多个就显示电力不足。
ID:228467 发表于 2020-9-3 09:46 | 显示全部楼层
能不能再说的详细点啊,你说的这些没办法帮你判断的
ID:657816 发表于 2020-9-3 11:41 | 显示全部楼层
xianfajushi 发表于 2020-9-3 07:46
看图片使用的9V电源内阻较大即输出电流有限,这种电池是仪表小电流使用,带一个电机或许可行,带多个就显示 ...
昂昂,我测的时候就用的一个电机,但是只接IN3角高电平他可以转,接IN3 IN4两个角电机就不转了。
ID:657816 发表于 2020-9-3 11:54 | 显示全部楼层
应该是电池的问题,谢谢大家了。
ID:235954 发表于 2020-9-3 17:26 | 显示全部楼层
供电问题
ID:798572 发表于 2020-9-4 20:57 | 显示全部楼层
你这程序好简单是用来调试电机能不能驱动的吧?这样拍个照片不好分析原因呀,用万用表测调试的程序是否有电压输出,有就好办了
ID:751745 发表于 2020-12-14 23:07 | 显示全部楼层
楼主知道是什么原因吗?我也遇到了,拔掉一个IN就可以动。插上不行,况且我用的是2节18650的3.7v电池。现在还在发愁
ID:860103 发表于 2020-12-15 08:59 | 显示全部楼层
建议外接锂电池电源试试,电源很重要的
