查看: 3347|回复: 8
关于PCB天线是比着它画出来就可以吗?(相同尺寸)
如图是买的开发板上的一个通讯模块,想问一下这个天线部分是比着它画出来就可以吗(相同尺寸)
ID:213173 发表于 2020-9-3 20:59 | 只看该作者
只要线宽线长过孔孔径及板厚一致就一样可以用。
ID:802265 发表于 2020-9-3 21:06 | 只看该作者
感谢回复
ID:123289 发表于 2020-9-4 16:57 | 只看该作者
赞同你的想法。
ID:420836 发表于 2020-9-5 10:29 | 只看该作者
只要尺寸相同,就没有问题。
ID:342822 发表于 2020-9-5 13:29 | 只看该作者
板子材质要注意哦~~
ID:494707 发表于 2020-9-5 14:20 | 只看该作者
可以参考画。但做成成品装壳最好测试天线谐振点是否是你所需要(你实际应用情况)。这样才能发挥天线最大性能。不然的话,发送接收性能都打折扣,通信距离缩短。塑料外壳,PCB地对天线影响谐振点也不小。装壳和不装壳,天线谐振点也有变化
ID:478514 发表于 2020-9-7 08:06 | 只看该作者
ID:653254 发表于 2020-9-17 19:47 | 只看该作者
我认为你可以找找他的版图,一般都会有gerber文件放出来,这种天线一般板厚,板材不过分,就没啥问题,要想性能好,还得看匹配你怎么调。
