查看: 3737|回复: 2
GYJ-0314 四路输入可编程输出晶体管单片机开发工控板+原理图+程序源码
ID:284341 发表于 2020-9-3 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【简要说明】
尺寸:长122mmX宽87mmX高25mm
一、主要芯片:STC8F2K08S2、MAX232、SP485
二、工作电压:直流6~24伏
三、支持:UATR接口下载程序,串口下载程序
【板子特点】
1、板子有专门的通讯协议;
2、具有电源指示功能;
3、所有输入有LED灯做信号指示;
4、4路NPN光耦隔离输入,4路晶体管输出;
5、支持RS485和RS232通讯(需要切换);
6、晶体管输出端单独供电;
7、配有免费上位机使用控制更加方便;
8、采用螺旋端子压接,接线可靠方便扩展;
9、供电具有防反接保护。电路工作稳定可靠;
10、工作环境:湿度小于80% ,温度 -0度至50度
【使用说明】
GYJ-0314 四路输入输出晶体管发货资料.rar
896.44 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 黑币 -5
ID:137005 发表于 2020-11-5 09:47 | 显示全部楼层
这个程序是点动,就是按一下输入按钮开关,继电器会闭合一下,串口输出数据。
怎么去掉点动?就是继电器不要闭合一下,只输出串口数据?
ID:137005 发表于 2020-11-5 16:55 | 显示全部楼层
已解决!
