查看: 1554|回复: 1
为智能药盒diy一个简易的类似瓶盖的装置,直接加在药瓶上
ID:816737 发表于 2020-9-4 06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爷爷最近在用τ 宝买来的智能药盒,很不错的一个产品,就是每次还要专门把药丸分类装进去太麻烦了。所以我在想能不能diy一个简易的类似瓶盖的装置,直接加在药瓶上,这样就可以省区装药丸这个步骤了
首先timer肯定是要有的,到点通过蓝牙连接播放器放出提示音
再来需要能精准的控制药丸的数量。每次只能到出定量的药丸
最后我希望这个瓶盖也能用类似压力传感的方式直到药瓶有没有被损坏,这样的话可以防止老人吃错药或者是药物依赖
ID:21069 发表于 2020-9-4 14:13 | 只看该作者
你这个ID不错,只是你有信心来完成吗?
