查看: 3965|回复: 3
肖特基二极管与普通二极管的区别
ID:807588 发表于 2020-9-4 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硅管的初始导通压降是0.5V左右,正常导通压降是0.7V左右,在接近极限电流情况下导通压降是1V左右;
锗管的初始导通压降是0.2V左右,正常导通压降是0.3V左右,在接近极限电流情况下导通压降是0.4V左右,
肖特基二极管的初始导通压降是0.4V左右,正常导通压降是0.5V左右,在接近极限电流情况下导通压降是0.8V左右。
两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。 肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。 这两种管子通常用于开关电源。 肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~! 前者的优点还有低功耗,大电流,超高速~!电气特性当然都是二极管阿~!快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度,同时也能得到较高的耐压.目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
彼末 + 5 淡定
ID:815949 发表于 2020-9-12 21:14 | 只看该作者
只说对了部分,肖特基二极管主要特点就是导通电流大,小电流时导通压降小,(0.2V)常用在主电源输入端,但是缺点是反向耐压不是很大,说白了就是不能用在高压整流电路中,接触最多的就是1n5819, ss14等等,普通的二极管例如1N4148, 与肖特基二极管正好相反,导通压降大,但是电流小(100mA),但是反向耐压大(记得脉冲电压可以到500V,欢迎纠正),常用在普通的检波电路,继电器控制电路也可以用作保护电路,市面上的二极管有很多型号,功能和用途也不同,要分析差异,最好实在实际的电路中去,这样有更好的说服力。
ID:684809 发表于 2020-9-19 17:20 来自触屏版 | 只看该作者
导通压降越小,速度越快,性能越好
ID:683465 发表于 2020-9-21 18:11 | 只看该作者
william_wangxb 发表于 2020-9-12 21:14
只说对了部分,肖特基二极管主要特点就是导通电流大,小电流时导通压降小,(0.2V)常用在主电源输入端,但 ...
普通、快恢复、肖特基都有大小电流的,根据型号,不能说肖特基就一定电流大,肖特基压降小,低压场大电流场合可以提高效率减少发热消耗
