查看: 3483|回复: 0
CH579M-R1开发板的PWM呼吸灯
在例程中,PWM的调节效果如果不是在示波器上观察实在是看不出个所以然来,为此只能通过修改程序来使效果明显的明显。此外,由于PWM的输出并没有接到相应的LED上,因此需要外挂LED灯来解决。
翻遍手头的小模块,还真没有应手的,无奈将一个不太好使的DHT11模块排上用场,因为它上面有一个电源指示灯,就让它充当LED了,电源则由PWM的输出来充当。
测试所用的PWM通道为PWM7,也就是PB1引脚。
测试用的主程序如下:
  1. int main()
  2. {
  3.     char i;
  4.     GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_1, GPIO_ModeOut_PP_5mA); // PB1 - PWM7
  5.     PWMX_CLKCfg( 4 );
  6.     PWMX_CycleCfg( PWMX_Cycle_64 );
  7.
  8.     while(1)
  9.     {
  10.                   for(i=0;i<64;i++)
  11.                   {
  12.                        PWMX_ACTOUT( CH_PWM7, 64*i/64, Low_Level, ENABLE);
  13.                        mDelaymS(500);
  14.                   }
  15.
  16.                   for(i=64;i>0;i--)
  17.                   {
  18.                        PWMX_ACTOUT( CH_PWM7, 64*i/64, Low_Level, ENABLE);
  19.                        mDelaymS(500);
  20.                   }
  21.      }
  22. }
下载后的显示效果是渐暗渐亮的呼吸灯效果,见图1和图2所示。
图1 渐亮效果
图2 渐暗效果
