查看: 2694|回复: 4
LCD1602发送指令靠什么区别
ID:816458 发表于 2020-9-5 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:88256 发表于 2020-9-5 19:24 | 只看该作者
你都没看1602的资料?发送数据或者指令方面就是置RS引脚的区别
ID:88256 发表于 2020-9-5 19:25 | 只看该作者
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
ID:71233 发表于 2020-9-5 19:30 | 只看该作者
RS=0、RW=0——表示向LCM写入指令
RS=0、RW=1——表示读取Busy标志
RS=1、RW=0——表示向LCM写入数据
RS=1、RW=1——表示从LCM读取数据
写指令(或者数据)过程中,EN线上必须送出一个正脉冲。
ID:106821 发表于 2020-9-15 14:45 | 只看该作者
数据页上有读写时序
