查看: 5866|回复: 15
MOS和SCR的区别?(求助)
可控规和场效应都可以触发直到断电,那区别在哪?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:766564 发表于 2020-9-6 00:30 | 只看该作者
MOS可以导通、关断直流。
SCR可以导通、关断需要过零关断(交流时),或者阳极阴极加反电压。
ID:213173 发表于 2020-9-6 08:21 | 只看该作者
在直流开关电路中,MOS管的VGS>阈值电压,MOS管导通,VGS<阈值电压,MOS管截止。SCR管一旦触发,不论触发信号是否存在,SCR管保持导通。只有导通电流<维持电流SCR管才能截止。两者电气特性和开关原理差异很大。不是简单几句话说得清楚。
ID:809311 发表于 2020-9-6 11:31 | 只看该作者
谢谢回复
sdsasdqw 发表于 2020-9-6 00:30
MOS可以导通、关断直流。
懂了,就是截止的条件不同。
ID:106821 发表于 2020-9-15 14:41 | 只看该作者
导通截止所需的信号条件不同
ID:382454 发表于 2020-9-18 16:12 | 只看该作者
MOS是可控线性器件,也可以当开成开关,SCR是一个开关。
ID:981034 发表于 2021-12-9 09:25 | 只看该作者
scr一般不可控制关闭,靠过零关闭,故不能用于直流电作通断控制
ID:981034 发表于 2021-12-9 09:26 | 只看该作者
可控关断scr貌似已经淘汰了,当年应用于电视机
ID:491875 发表于 2021-12-9 09:56 | 只看该作者
可关断可控硅不是淘汰了,而是价格太贵,用的少了!但某些场合还是MOS管不能替代的,
ID:989571 发表于 2021-12-9 16:07 | 只看该作者
MOS可以导通、关断直流。
SCR可以导通、关断需要阳极阴极加反电压。
ID:883242 发表于 2021-12-10 07:50 | 只看该作者
Roy-2010 发表于 2020-9-6 11:31
懂了,就是截止的条件不同。
导通条件也不一样,MOSFET必须一直有Vgs才能导通,没有了(Vgs=0)就断了。可控硅只要一个脉冲触发成导通态就一直保持导通状态,没有门极触发电压也是导通的,直到导通电流小于维持电流才会截止。
ID:879348 发表于 2021-12-10 08:32 | 只看该作者
可控硅通常不适合直流控制
ID:517951 发表于 2021-12-11 08:29 | 只看该作者
这两者不一样的地方是mos管导通以后还能关断,可控硅导通以后,就不能再控制关断了,除非让可控硅掉电。
ID:981034 发表于 2021-12-23 15:58 | 只看该作者
mos有线性区,scr没有适用线性区
ID:994053 发表于 2021-12-24 14:17 | 只看该作者
MOS可以导通、关断直流。
ID:28752 发表于 2021-12-24 14:46 | 只看该作者
前面讲了很多差异了,我补充一点应用上,AC调光,MOS是后切,SCR是前切...
