查看: 3723|回复: 3
请教STM8l的串口通信问题
10黑币
程序在调试状态一步一步执行发送字符串都能正常的发送,但全速运行时发送1和0以外的字符时,就出现错误了
求求大佬帮忙找找原因  或者给个解决思路     不胜感激
#include <stm8l15x.h>
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "scip.h"
char REData;
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
  LED_Init();
  USART1_Init(9600);
  while(1);
INTERRUPT_HANDLER(USART1_RX_TIM5_CC_IRQHandler,28)
  u8 i;
  u8 str[6]={69,82,82,79,82,0};
    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)  //判断是否接收到数据
      REData=USART_ReceiveData8(USART1);              //接收USART1的数据
      if(REData=='0'||REData=='1')
        USART_SendData8(USART1,REData);               //将接收到的数据发送出去      }
        for(i=0;i<6;i++)
          USART_SendData8(USART1,str[i]);              //错误
      USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除中断标志位
//串口初始化配置
#include "scip.h"
void USART1_Init(u16 BaudRate)
  disableInterrupts();   //关闭系统总中断
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1,ENABLE);
  USART_Init(USART1,BaudRate,USART_WordLength_8b,USART_StopBits_1 ,USART_Parity_No,(USART_Mode_Rx |USART_Mode_Tx));
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE , ENABLE);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  enableInterrupts();   //使能系统总中断
全速运行
全速运行
单步运行
单步运行
最佳答案
查看完整内容
1、使用单片机串口往上发送数据时,一定要检测与发送相关的标志位,比如TXE(发送数据寄存器空)、TC(发送完成)等,若不检测等待这些标志位,连续发送时就会出现问题; 2、所以,若单片机串口间隔较长时间发送单字节,是不会有啥问题的,比如你这段响应‘0’和‘1’的程序; if(REData=='0'||REData=='1') { USART_SendData8(USART1,REData); //将接收到的数据发送出去 } 3、但是连续发送时就会 ...
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:383721 发表于 2020-9-6 20:36 | 只看该作者
3、但是连续发送时就会出现问题,比如你发送字符串那段程序,加一句标志位检测就可以了;
     for(i=0;i<6;i++)
          while(USART_GetFlagStatus(XXX)==XXX);        //加入发送标志位检测
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:739545 发表于 2020-9-7 11:44 | 只看该作者
把“hex显示”旁边的钩去掉
ID:685842 发表于 2020-9-7 18:21 | 只看该作者
采蘑菇的小宋 发表于 2020-9-7 13:33
1、使用单片机串口往上发送数据时,一定要检测与发送相关的标志位,比如TXE(发送数据寄存器空)、TC(发送 ...
原来错误在这    我就说为什么单步调试时能发送成功,全速运行的时候就出错    感谢大佬的回答
