查看: 8619|回复: 0
放大器Multisim仿真 放大倍数可调20-200倍波形不失真
ID:249248 发表于 2020-9-8 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大倍数可调20-200倍波形不失真
基本功能仿真与调试
    • 仿真实现过程
图1、电路原理图
  • .输入端的放大电路
图2、输入端放大电路
          设置信号源频率500hz,幅值5V,通过如下公式:
          根据比例调R4电压可改变放大倍数。
  • 、低通、高通滤波器的设置
仿真电路如图3所示。
图3、通频带设置电路
       设低通、高通滤波器中电容为1uF,通过如下公式:
       计算可得:
       将二者级联可得如图2所示电路。
  • 、功率放大电路
图4、功率放大电路
        仿真原理图如图4所示,由图中数据计算可得:
图5、20倍放大时输入与输出波形图
由图5可知,在20倍放大后经过调节已解决波形失真。
图6、总电路仿真原理图
    • 调试过程中遇到的实际问题及解决措施
该电路使用的原件类型少,电路连接简单,实现电路要求也较为简单。但是最初经测试后,发现其结果不是很理想,失真较为严重。经过反复推敲,对功率放大电路进行小幅修整。
      在设置通频带时也遇到了诸多问题,比如输出电压不符合计算数值,波形严重失真,通过替换集成运放芯片与改变电阻电容数值得以完成通频带的设置。
三极管的介绍
三极管的共射,在基极输入,在集电极输出,输入和输出公用发射极,所以叫共射电路。是我们经常用到的基础放大电路。基本的共射电路增益高、输入输出反向。输入电阻小、输出电阻大,带负载能力差。高频响应低。 而且静态工作点极其不稳定,所以我们在后续的学习中加入了各种的稳定条件,比如反馈和分压式连接。
三极管的共集,基本共集放大电路(电压跟随器、射极跟随器) 电路特点:
信号从射极输出,又叫射极输出器;输出信号与输入信号同相位,又叫跟随器;电压放大倍数小于等于1,电流放大倍数大,适合作功率放大器的射极输出; 输入阻抗高,输出阻抗小,适用于输入级作阻抗变换用;
三极管的共基,共基放大电路电路特点:电流放大作用,Au与共射相同,输入电阻比共射小,输出电阻与共射相同,高频性好,无电流放大作用。
(二)场效应管的介绍(FET)
场效应管的共源电路的特点:
电压放大倍数小于且接近于1;价输入电阻较高;输出 电阻较低;输入与输出反相;电压放大倍数低;类似于BJT的共射电路;噪声低,能把输入信号都降落在电路上。
    场效应管的共漏电路的特点:
电压放大倍数小于且接近于1;输出电压的相位与输入电压的相位相同,输出电压的波形和输入电压的波形一样,故又名源极跟随器;共漏组态放大电路的输入电阻高,输出电阻低,具有阻抗变换的特点,有较强的带负载能力,常用于多级放大电路的输入级和输出极。
场效应管的共栅电路的特点:Ai≈1,AV=gm(RD //r0) ,AV同CS放大器相当;输入阻抗低,有阻抗变换特性。输出阻抗高,可用于提高增益和构成高性能恒流源;由于没有密勒效应,频带最宽,常同CS联合构成CS—CB放大器,用于高速运放作差分输入放大级。
全部资料51hei下载地址:
放大电路.zip (493.69 KB, 下载次数: 68)
