查看: 1935|回复: 0
LED抱树射灯DC24V高辉调光恒流IC外扩DMX512方案
ID:686838 发表于 2020-9-8 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6118是一款高性能白光LED驱动器,内部集成了55V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流可达到1.6A,可多驱动10个LED运行。白光LED驱动器H6118使用外部传感器电阻RSET设置默认的LED电流,并将反馈电压调节至200mV,通过CTRL引脚可以使用PWM信号控制LED电流,脉冲宽度调制(PWM)信号确定反馈参考电压,实现LED亮度调节。在PWM模式下,H6118的LED电流不会突变,因此不会在输出电容上产生可听见的噪音。白光LED驱动器H6118还具有集成的开路LED保护功能,可以防止在LED开路的条件下,其输出电压超过IC的额定电压。
白光LED驱动器H6118的供电电压范围为4V~30V,调光频率范围为5kHz~100kHz,效率可高达95%,其内部还集成了软启动电路,可有效地减少驱动器启动时和转换时的浪涌电流。该款白光LED驱动器的工作温度范围为-40~+150℃,采用SOT89-5封装,可应用于高亮度LED照明和白色LED背光照明等场合。
白光LED驱动器H6118的特点及优势:
输入电压范围4V~30V
开路LED保护,适用于10个LED
200mV参考电压
开关频率为1.1MHz,开关电流高达1.5A
PWM亮度控制
PWM调光频率范围5kHz~100kHz
软启动功能
效率高达95%
白光LED驱动器H6118的典型应用:
高亮度LED照明
白色LED背光照明
共阳板子图
