查看: 2245|回复: 2
大神看看我这I2C总线程序编译错误 怎么回事?
ID:578842 发表于 2020-9-10 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,学习I2C总线。
Build target 'Target 1'
compiling i2c总线学习.c...
I2C总线学习.C(18): warning C206: 'delay': missing function-prototype
I2C总线学习.C(51): error C231: 'delay': redefinition
Target not created
#include<reg52.h>
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
void delay1()
        uint x,y;
        for(x=5;x>0;x--)
                for(y=5;y>0;y--);
void start()//起始信号
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()//终止信号
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void response()//应答信号
        uchar i;
        scl=1;
        delay();
        while((sda==1)&&(i<250))
                        i++;
        scl=0;
        delay();
void delay()
void init()//初始化
        sda=1;
        scl=1;
void wtite_byte(uchar date)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        scl=0;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                        temp=temp<<1;
                        sda=CY;
                        delay();
                        scl=1;
                        delay();
                        scl=0;
                        delay();
        sda=1;
        delay();
uchar read_byte()
        uchar i,j,k;
        scl=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                        scl=1;
                        delay();
                        j=sda;
                        k=(k<<1)|j;
                        scl=0;
                        delay();
        return k;
        init();
        start();
        write_byte(0xa0);
        response();
        write_byte(3);
        response();
        write_byte(0xfe);
        response();
        stop();
        start();
        write_byte(0xa0);
        response();
        write_byte(3);
        response();
        start();
        write_byte(0xa1);
        response();
        P1=write_byte();
        stop();
        while(1);
ID:578842 发表于 2020-9-10 11:28 | 只看该作者
说delay未定义,看不懂了,怎么没定义
ID:578842 发表于 2020-9-10 12:10 | 只看该作者
我找到错误地方了
是delay函数要放在最上边,下面的函数可以调用。次序翻了,不能编译。
也希望初学者以此为鉴。
