查看: 6489|回复: 0
74HC595驱动数码管显示的问题
ID:51516 发表于 2013-7-5 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我利用锁存器74HC595调试了一个共阳极数码管静态显示0-9的程序,但是显示的时候仍有误差(即有几个数字显示不完整,还会有抖动),求解。。。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uint flag , i,c ;
sbit clk=P3^6;
sbit dat=P3^4;
sbit suo_cun=P3^5;
uchar volatile e,f;
uchar code tab[]={        0xC0,// 0 ,共阳极
        0xF9,/*1*/
        0xA4,/*2*/
        0xB0,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x92,/*5*/
        0x82,/*6*/
        0xF8,/*7*/
        0x80,/*8*/
        0x90,/*9*/
fa_shon(uchar k) //
//uchar i; //定义循环变量
  for(i=0;i<8;i++) //因为是1字节是8位,所以循环8次
   dat=k&0x80; //将要发送的数据与上0X01送到数据引脚
   clk=0; //时钟引脚加低电平
   _nop_();
   _nop_();
   clk=1; //时钟引脚加高电平
   k<<=1; //将发送的数据左移1位
  return(i) ;
/*TMOD=0x01;
TH0=15535/256;
TL0=15535%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;*/
   //  uchar a;
   // for(a=0;a<3;a++)
    if(c++>=300)
        {  e++;
           c=0;
    fa_shon(tab[e%10]);
  //  fa_shon(tab[e%100/10]);
  //  fa_shon(tab[e/100]);
  suo_cun=0; //锁存为低电平
  _nop_();
  _nop_();
  suo_cun=1; //锁存为高电平
  flag=1;
void tt()interrupt 1
TH0=15535/256;
TL0=15535%256;
f++;
if(f>=20)
  f=0;
  if(flag==1&&i==8)
  {e++;
   flag=0;
  if(e>9)e=0;
