查看: 3192|回复: 0
HC32L072开发板之 KEY控制LED
开发板上LED与KEY的原理图如图1所示,可以用SW1和SW2分别控制DS1和DS2。其程序如下:
图1  LED与KEY原理图
实现控制功能的程序如下:
  1. /******************************************************************************
  2. * Include files
  3. ******************************************************************************/
  4. #include "gpio.h"
  5. /**
  6. ******************************************************************************
  7. ** \brief  Main function of project
  8. **
  9. ** \return uint32_t return value, if needed
  10. **
  11. ** This sample
  12. **
  13. ******************************************************************************/
  14. int32_t main(void)
  15. {
  16.     ///< 按键端口初始化
  17.     App_UserKeyInit();
  18.     ///< LED端口初始化
  19.     App_LedInit();
  20.     while(1)
  21.     {
  22.         ///< 检测USER按键是否按下(低电平)  KEY1
  23.         if(FALSE == Gpio_GetInputIO(GpioPortE, GpioPin3))
  24.         {
  25.             ///< LED点亮
  26.             Gpio_SetIO(GpioPortE, GpioPin4);
  27.         }
  28.         else
  29.         {
  30.             ///< LED关闭
  31.             Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin4);
  32.         }
  33.
  34.                    ///< 检测USER按键是否按下(低电平)  KEY2
  35.         if(FALSE == Gpio_GetInputIO(GpioPortE, GpioPin5))
  36.         {
  37.             ///< LED点亮
  38.             Gpio_SetIO(GpioPortE, GpioPin2);
  39.         }
  40.         else
  41.         {
  42.             ///< LED关闭
  43.             Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin2);
  44.         }
  45.     }
  46. }
  1. static void App_UserKeyInit(void)
  2. {
  3.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  4.     ///< 打开GPIO外设时钟门控
  5.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  6.     ///< 端口方向配置->输入
  7.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
  8.     ///< 端口驱动能力配置->高驱动能力
  9.     stcGpioCfg.enDrv = GpioDrvL;
  10.     ///< 端口上下拉配置->无
  11.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  12.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdDisable;
  13.     ///< 端口开漏输出配置->开漏输出关闭
  14.     stcGpioCfg.enOD = GpioOdDisable;
  15.     ///< 端口输入/输出值寄存器总线控制模式配置->AHB
  16.     stcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;
  17.     ///< GPIO IO USER KEY初始化
  18.     Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin3, &stcGpioCfg);
  19.     Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin5, &stcGpioCfg);
  20. }
  1. static void App_LedInit(void)
  2. {
  6.     ///< 端口方向配置->输出(其它参数与以上(输入)配置参数一致)
  7.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  8.     ///< 端口上下拉配置->下拉
  9.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  10.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  11.     ///< LED关闭
  12.     Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin2);
  13.          Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin4);
  14.     ///< GPIO IO LED端口初始化
  15.     Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin2, &stcGpioCfg);
  16.     Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin4, &stcGpioCfg);
  17. }
编译及下载程序后,其显示效果如图所示。
图2 测试效果
目标代码文件:
gpio_input.rar
1.6 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
