查看: 7013|回复: 2
BYD的触摸型单片机BF7612CMXX-MCU
ID:754642 发表于 2020-9-14 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BYD的单片机BF7612CMXX-MCU规格书V最新版本规格书,预计今年~明年比亚迪半导体独上市,第六事业部
BF7612CMXX 采用高速 8051内核,1T指令周期,相比于标准的 8051(12T)指令周期,具有更快的运行速度,同时兼容标准 8051指令。
BF7612BMXX 包含外设有看门狗、按键检测、 LED串行点阵驱动、 IIC、 UART、低电压检测、掉电复位、3路16bit  PWM、Timer0、Timer1、Timer2、12bit  10位精度逐次逼近ADC、低功耗模式等。
BF7612CMXX 集成的电容检测通道,它可以用来检测近距离感应或者触摸。其内置 MCU,可灵活配置;通过配置可实现按键、滚轮、滑条等多种应用。按键都能独立运行,并且每个按键都能通过对相应的功能寄存器来调节灵敏度。
ID:201191 发表于 2021-4-9 01:16 | 只看该作者
有相关资料吗?分享下,谢谢!
ID:398758 发表于 2021-6-20 08:21 | 只看该作者
需要这个芯片的引用资料,学习一下。
