查看: 7478|回复: 5
H桥逆变,带死区的SPWM单片机程序
  1. #define         MAIN_Fosc                24000000L        //定义主时钟
  2. #include        "STC15Fxxxx.H"
  3. #include        "T_SineTable.h"
  4. #define                PWM_DeadZone        12        /* 死区时钟数, 6 ~ 24之间  */
  5. /*************        功能说明        **************
  6. 演示使用2路PWM产生互补或同相的SPWM.
  7. 主时钟选择24MHZ, PWM时钟选择1T, PWM周期2400, 死区12个时钟(0.5us).正弦波表用200点.
  8. 输出正弦波频率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ.
  9. 本程序仅仅是一个SPWM的演示程序, 用户可以通过上面的计算方法修改PWM周期和正弦波的点数和幅度.
  10. 本程序输出频率固定, 如果需要变频, 请用户自己设计变频方案.
  11. 本程序从P2.1(PWM3)输出正相脉冲, 从P2.2(PWM4)输出反相脉冲(互补).
  12. 如果需要P2.2输出同相的, 请在初始化配置中"PWMCFG"项选择设置1(设置PWM输出端口的初始电平, 0或1).
  13. ******************************************/
  14. u8        PWM_Index;        //SPWM查表索引
  15. //========================================================================
  16. // 函数: void        PWM_config(void)
  17. // 描述: PWM配置函数。
  18. // 参数: none.
  19. // 返回: none.
  20. // 版本: VER1.0
  21. // 日期: 2014-8-15
  22. // 备注:
  23. //========================================================================
  24. void        PWM_config(void)
  25. {
  26.         u8        xdata        *px;
  27.         EAXSFR();                        // 访问XFR
  28.         px = PWM3T1H;                // 指针指向PWM3
  29.         *px = 0;                        // 第一个翻转计数高字节
  30.         px++;
  31.         *px = 65;                        // 第一个翻转计数低字节
  32.         px++;
  33.         *px = 1220 / 256;        // 第二个翻转计数高字节
  34.         px++;
  35.         *px = 1220 % 256;        // 第二个翻转计数低字节
  36.         px++;
  37.         *px = 0;                                // PWM3输出选择P2.1, 无中断
  38.         PWMCR  |=  0x02;        // 相应PWM通道的端口为PWM输出口,受PWM波形发生器控制
  39.         PWMCFG &= ~0x02;        // 设置PWM输出端口的初始电平为0
  40. //        PWMCFG |=  0x02;        // 设置PWM输出端口的初始电平为1
  41.         P21 = 0;
  42.         P2n_push_pull(1<<1);        //IO初始化, 上电时为高阻
  43.         px = PWM4T1H;                // 指针指向PWM4
  44.         *px = 0;                        // 第一个翻转计数高字节
  45.         px++;
  46.         *px = 65-PWM_DeadZone;                        // 第一个翻转计数低字节
  47.         px++;
  48.         *px = (1220+PWM_DeadZone) / 256;        // 第二个翻转计数高字节//频率
  49.         px++;
  50.         *px = (1220+PWM_DeadZone) % 256;        // 第二个翻转计数低字节//频率
  51.         px++;
  52.         *px = 0;                        // PWM4输出选择P2.2, 无中断
  53.         PWMCR  |=  0x04;        // 相应PWM通道的端口为PWM输出口,受PWM波形发生器控制
  54. //        PWMCFG &= ~0x04;        // 设置PWM输出端口的初始电平为0
  55.         PWMCFG |=  0x04;        // 设置PWM输出端口的初始电平为1
  56.         P22 = 1;
  57.         P2n_push_pull(1<<2);        //IO初始化, 上电时为高阻
  58.         px  = PWMCH;                // PWM计数器的高字节
  59.         *px = 2400 / 256;                        //频率
  60.         px++;
  61.         *px = 2400 % 256;        // PWM计数器的低字节//频率
  62.         px++;                                // PWMCKS, PWM时钟选择
  63.         *px = PwmClk_1T;        // 时钟源: PwmClk_1T,PwmClk_2T, ... PwmClk_16T, PwmClk_Timer2
  64.         EAXRAM();                        // 恢复访问XRAM
  65.
  66.         PWMCR |= ENPWM;                // 使能PWM波形发生器,PWM计数器开始计数
  67. //        PWMCR &= ~ECBI;                // 禁止PWM计数器归零中断
  68.         PWMCR |=  ECBI;                // 允许PWM计数器归零中断
  69. //        PWMFDCR = ENFD | FLTFLIO | FDIO;        //PWM失效中断控制,  ENFD | FLTFLIO | EFDI | FDCMP | FDIO
  70. }
  71. /**********************************************/
  72. void main(void)
  73. {
  74.         PWM_config();        //初始化PWM
  75.         EA = 1;                        //允许全局中断
  76.         while (1)
  77.         {
  78.         }
  79. }
  80. /********************* PWM中断函数************************/
  81. void PWM_int (void) interrupt PWM_VECTOR
  82. {
  83.         u8        xdata        *px;
  84.         u16        j;
  85.         u8        SW2_tmp;
  86.         if(PWMIF & CBIF)        //PWM计数器归零中断标志
  87.         {
  88.                 PWMIF &= ~CBIF;        //清除中断标志
  89.                 SW2_tmp = P_SW2;        //保存SW2设置
  90.                 EAXSFR();                //访问XFR
  91.                 px = PWM3T2H;        // 指向PWM3
  92.                 j = T_SinTable[PWM_Index]*10/10;//电压
  93.                 *px = (u8)(j >> 8);        //第二个翻转计数高字节
  94.                 px++;
  95.                 *px = (u8)j;                        //第二个翻转计数低字节
  96.                 j += PWM_DeadZone;                //死区
  97.                 px = PWM4T2H;                        // 指向PWM4
  98.                 *px = (u8)(j >> 8);        //第二个翻转计数高字节
  99.                 px++;
  100.                 *px = (u8)j;                        //第二个翻转计数低字节
  101.                 P_SW2 = SW2_tmp;        //恢复SW2设置
  102.                 if(++PWM_Index >= 200)        PWM_Index = 0;
  103.         }
  104. /*
  105.         if(PWMIF & C2IF)        //PWM2中断标志
  106.         {
  107.                 PWMIF &= ~C2IF;        //清除中断标志
  108.         }
  109.         if(PWMIF & C3IF)        //PWM3中断标志
  110.         {
  111.                 PWMIF &= ~C3IF;        //清除中断标志
  112.         }
  113.         if(PWMIF & C4IF)        //PWM4中断标志
  114.         {
  115.                 PWMIF &= ~C4IF;        //清除中断标志
  116.         }
  117.         if(PWMIF & C5IF)        //PWM5中断标志
  118.         {
  119.                 PWMIF &= ~C5IF;        //清除中断标志
  120.         }
  121.         if(PWMIF & C6IF)        //PWM6中断标志
  122.         {
  123.                 PWMIF &= ~C6IF;        //清除中断标志
  124.         }
  125.         if(PWMIF & C7IF)        //PWM7中断标志
  126.         {
  127.                 PWMIF &= ~C7IF;        //清除中断标志
  128.         }
  129. */
  130. }
全部资料51hei下载地址:
SPWM15单片机程序.zip (61.28 KB, 下载次数: 111)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1002044 发表于 2022-2-4 15:55 | 只看该作者
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
ID:1002044 发表于 2022-2-4 15:56 | 只看该作者
学习学习学习学习学习v学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
ID:849826 发表于 2022-2-5 16:26 来自触屏版 | 只看该作者
频率有多少高,能不能做电磁加热主控芯片
ID:166475 发表于 2022-2-10 16:35 来自触屏版 | 只看该作者
6313 发表于 2022-2-5 16:26
频率有多少高,能不能做电磁加热主控芯片
完全可以,还不用正弦函数表
ID:981034 发表于 2022-2-11 08:11 | 只看该作者
频率有点低
