查看: 3633|回复: 0
HC32L072开发板驱动 I2C接口光照传感器
单有了显示单元还只是解决了人机交互的部分问题,要让机器具备感知能力就离不开传感器。传感器的种类有许多种,BH1750光照传感器就是其中的一种,它是一种基于I2C接口的数字式传感器,因此无需对获取的数据进行标度处理。
该传感器与MCU的连接关系如下:
SCL ---PB6
SDA---PB7
为使该传感器工作,其相应引脚输出高低电平的语句为:
#define SCL_Set()        Gpio_SetIO(GpioPortB, GpioPin6)
#define SCL_Clr()        Gpio_ClrIO(GpioPortB, GpioPin6)
#define SDA_Set()        Gpio_SetIO(GpioPortB, GpioPin7)
#define SDA_Clr()        Gpio_ClrIO(GpioPortB, GpioPin7)
定义数据引脚为输入、输出功能的函数为:
  1. void IIC_INPUT_MODE_SET()
  2. {
  3.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  4.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  5.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
  6.     stcGpioCfg.enDrv = GpioDrvL;
  7.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  8.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdDisable;
  9.     stcGpioCfg.enOD = GpioOdDisable;
  10.     stcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;
  11.     Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin7, &stcGpioCfg);
  12. }
  13. void IIC_OUTPUT_MODE_SET()
  14. {
  15.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  16.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  17.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  18.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  19.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  20.     Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin7, &stcGpioCfg);
  21. }
BH1750的初始化函数为:
  1. void BH1750_Init(void)
  2. {
  5.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  6.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  7.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  8.     Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin6, &stcGpioCfg);
  9.     Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin7, &stcGpioCfg);
  10. }
获取光照值得函数为:
  1. void Get_Sunlight_Value()
  2. {
  3.          int dis_data=0;
  4.          float temp;
  5.          char i=0;
  6.          unsigned int sd;
  7.          Single_Write_BH1750(0x01);
  8.          Single_Write_BH1750(0x10);
  9.          delay1ms(180);
  10.          Multiple_Read_BH1750();
  11.          for(i=0;i<3;i++)
  12.          dis_data=BUF[0];
  13.          dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];
  14.          temp=(float)dis_data/1.2;
  15.          sd=temp;
  16.          OLED_ShowNum(0,2,sd,5,16);
  17. }
显示演示效果的主函数为:
  1. int32_t main(void)
  2. {
  3.          App_OLEDInit();
  4.          OLED_Init();
  5.          OLED_Clear();
  6.          OLED_ShowString(0,0,"HC32l072_BH1750",16);
  7.          OLED_ShowString(48,2,"lx",16);
  8.          BH1750_Init();
  9.          while (1)
  10.         {
  11.                    Get_Sunlight_Value();
  12.                   delay1ms(1000);
  13.         }
  14. }
经程序的编译和下载,其运行效果如下图所示。
光照度测量效果图
演示代码:
bh1750.rar
6.27 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
