查看: 11317|回复: 4
关于tb6612和l298n的区别
ID:817154 发表于 2020-9-16 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两个电机驱动模块是不是程序都是统一的,如果程序一样,用tb6612控制电机的程序也可以在l298n上用?
请大佬解答以下
ID:123289 发表于 2020-9-18 16:00 | 只看该作者
取决于你控制的对象是否允许,所以你要先读通两者的手册。
ID:235954 发表于 2020-9-18 17:30 | 只看该作者
tb6612存在PWM控制速度,往里面输入脉冲就行,程序书写相对简单一些
ID:127281 发表于 2020-9-22 14:17 | 只看该作者
TB6612应该是不能与L298N程序通用,看一下他们的Datasheet,根据自己的需求改一下代码就可以了。
ID:821872 发表于 2020-9-22 14:44 | 只看该作者
相比L298N的热耗性和外围二极管续流电路,TB6612无需外加散热片,外围电路简单,只需外接电源滤波电容就可以直接驱动电机,利于减小系统尺寸。对于PWM信号,它支持高达100 kHz的频率,相对L298N的40 kHz也具有较大优势。
