查看: 4994|回复: 0
单片机智能温度检测控制系统程序设计
ID:726882 发表于 2020-9-17 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验说明:
        根据自己使用的LCD1602是否带有转接板,如果带有转接板的即为4位,需在LCD.H头文件中
        将宏#define LCD1602_4PINS打开,我们这里使用的LCD1602是8位,所以默认将该宏注释。
实验接线:
        1,LCD1602液晶模块-->单片机管脚
        参考LCD1602液晶显示实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明)
        2,独立按键模块-->单片机管脚
        K1-->P34
        K2-->P35
        K3-->P32
        3,蜂鸣器模块-->单片机管脚
        BEEP-->P15
        4,LED模块-->单片机管脚
        D1-->P24
        5,LED模块-->单片机管脚
        D1-->P24
        6,继电器模块-->单片机管脚
        RELAY-->P14
        7,直流电机模块-->单片机管脚
        IN1-->P10(参考直流电机实验接线)
        8,EEPROM模块-->单片机管脚
        参考EEPROM实验接线
        9,DS18B20模块-->单片机管脚
        参考DS18B20温度传感器实验接线
实验现象:
        首先它能显示环境的温度并能设置上下限阀值,这是最基本的功能,系统上电的时候显示的是当前环境温度
        和设定的温度阀值,我们可以通过按键来修改温度上下限阀值。我们看,按下这个K1键会进入温度阀值设置
        界面,每按一下,切换一次阀值设置(上下阀值)界面,按第3次时,会自动回到主界面,如此循环。
        在进入温度阀值设计界面时,可以通过K2、K3键对阀值进行加减,这里我们只对温度整数部分进行设置,
        小数部分我们就不需要了,将设置好的上下限阀值保存到AT24C02(EEPROM)内,当下一次开启系统时只需
        从AT24C02内读取保存的阀值数据,而不需要重复设置上下限阀值。这样的话,我们用3个按键就实现了温度上下
        限阀值的设定,这是温度检测控制系统基本的功能。假如我们把温度上限设置为32°C,下限设置为30°C。
        另外还有恒定温度的功能。当设定好上下限阀值时,系统即会把当前的温度与设定的上下限阀值对比,
        如果高于上限温度,开启散热进行降温,同时报警;如果低于下限温度,开启加热,同时报警;
        如果当前温度处于下限和上限温度之间时,关闭散热、加热及报警。从而可将温度控制在阀值的范围内。
  1. #include "public.h"
  2. #include "lcd.h"
  3. #include "temp.h"
  4. #include "i2c.h"
  5. sbit k3=P3^2;        //设置温度上下限
  6. sbit k1=P3^4;        //加
  7. sbit k2=P3^5;        //减
  8. sbit led=P2^4; //报警指示灯
  9. sbit beep=P1^5;          //蜂鸣器报警
  10. sbit relay=P1^4;  //加热设备
  11. sbit moto=P1^0;   //电机散热
  12. char set_templ=22,set_temph=40;  //设定温度上下限默认值
  13. u16 temp_val;  //检测的实际温度
  14. u8 mode;  //温度模式
  15. void Temp_DataPros()
  16. {
  17.         short temp;
  18.         u8 temp_buf[5];
  19.         temp=Ds18b20ReadTemp();
  20.         temp_val=temp;
  21.         if(temp<0)
  22.         {
  23.                 temp=-temp;
  24.                 LCD_Dispstring(2+5,0,"-");
  25.         }
  26.         else
  27.         {
  28.                 LCD_Dispstring(2+5,0," ");
  29.         }
  30.         temp_buf[0]=temp/100+0x30;
  31.         temp_buf[1]=temp%100/10+0x30;
  32.         temp_buf[2]='.';
  33.         temp_buf[3]=temp%100%10+0x30;
  34.         temp_buf[4]='\0';
  35.         LCD_Dispstring(2+6,0,temp_buf);                 //显示检测的温度xx.x
  36.         temp_buf[0]=set_temph/10+0x30;
  37.            temp_buf[1]=set_temph%10+0x30;
  38.         temp_buf[2]='\0';
  39.         LCD_Dispstring(5,1,temp_buf);          //显示设定的温度上限值xx
  40.         temp_buf[0]=set_templ/10+0x30;
  41.            temp_buf[1]=set_templ%10+0x30;
  42.         temp_buf[2]='\0';
  43.         LCD_Dispstring(14,1,temp_buf);         //显示设定的温度下限值xx
  44. }
  45. #define  K1_MODE  1
  46. #define  K2_ADD  2
  47. #define  K3_DEC  3
  48. //mode:  0-单次扫描   1-连续扫描
  49. u8 KEY_Scan(u8 mode)
  50. {
  51.         static u8 key=1;
  52.         if(key&&(k1==0||k2==0||k3==0))
  53.         {
  54.                 delay(1000);   //消抖
  55.                 key=0;
  56.                 if(k3==0)
  57.                 {
  58.                         return K1_MODE;
  59.                 }
  60.                 else if(k1==0)
  61.                 {
  62.                         return K2_ADD;
  63.                 }
  64.                 else if(k2==0)
  65.                 {
  66.                         return K3_DEC;
  67.                 }
  68.         }
  69.         else if(k1==1&&k2==1&&k3==1)
  70.         {
  71.                 key=1;
  72.         }
  73.         if(mode)
  74.         {
  75.                 key=1;
  76.         }
  77.         return 0;
  78. }
  79. void KEY_Pros()
  80. {
  81.         u8 key;
  82.         u8 temph_buf[3];
  83.         key=KEY_Scan(0);
  84.
  85.         if(key==K1_MODE)   //模式选择
  86.         {
  87.                 mode++;
  88.                 LCD_Clear();
  89.                 if(mode==1)
  90.                 {
  91.                         LCD_Dispstring(0,0,"SETH:   C");
  92.                 }
  93.                 else if(mode==2)
  94.                 {
  95.                         LCD_Dispstring(0,1,"SETL:   C");
  96.                 }
  97.                 else
  98.                 {
  99.                         mode=0;
  100.                         LCD_Dispstring(2,0,"Temp:     C");
  101.                         LCD_Dispstring(0,1,"SETH:  ");
  102.                         LCD_Dispstring(9,1,"SETL:  ");
  103.                 }
  104.         }
  105.         if(mode==1)         //温度上限设置
  106.         {
  107.                 switch(key)
  108.                 {
  109.                         case K2_ADD:            //加
  110.                                                 set_temph++;
  111.                                                 if(set_temph>=80)set_temph=80;
  112.                                                 break;
  113.                         case K3_DEC:          //减
  114.                                                 set_temph--;
  115.                                                 if(set_temph<=0)set_temph=0;
  116.                                                 break;
  117.                 }
  118.                 temph_buf[0]=set_temph/10+0x30;
  119.                 temph_buf[1]=set_temph%10+0x30;
  120.                 temph_buf[2]='\0';
  121.                    LCD_Dispstring(6,0,temph_buf);
  122.                 At24c02Write(0,set_temph);
  123.         }
  124.         else if(mode==2)  //温度下限设置
  125.         {
  126.                 switch(key)
  127.                 {
  128.                         case K2_ADD:            //加
  129.                                                 set_templ++;
  130.                                                 if(set_templ>=80)set_templ=80;
  131.                                                 break;
  132.                         case K3_DEC:          //减
  133.                                                 set_templ--;
  134.                                                 if(set_templ<=0)set_templ=0;
  135.                                                 break;
  136.                 }
  137.                 temph_buf[0]=set_templ/10+0x30;
  138.                 temph_buf[1]=set_templ%10+0x30;
  139.                 temph_buf[2]='\0';
  140.                    LCD_Dispstring(6,1,temph_buf);
  141.                 At24c02Write(2,set_templ);
  142.         }
  143.
  144. }
  145. void sound()
  146. {
  147.         u8 i=50;
  148.         while(i--)
  149.         {
  150.                 beep=!beep;
  151.                 delay(10);
  152.         }
  153. }
  154. void TempData_Compare()
  155. {
  156.         if(temp_val>set_temph*10)        //实际温度高于上限值   报警  散热
  157.         {
  158.                 led=1;
  159.                 moto=1;
  160.                 relay=1;
  161.                 sound();
  162.         }
  163.         else if(temp_val<set_templ*10)         //实际温度低于下限值   报警  加热
  164.         {
  165.                 led=1;
  166.                 moto=0;
  167.                 relay=0;
  168.                 sound();
  169.         }
  170.         else                      //实际温度在下限值和上限值之间   取消报警  取消加热  取消散热
  171.         {
  172.                 moto=0;
  173.                 led=0;
  174.                 relay=1;
  175.         }
  176. }
  177. void kai_display()
  178. {
  179.         if(At24c02Read(255)!=18)
  180.         {
  181.                 At24c02Write(0,set_temph);
  182.                 At24c02Write(2,set_templ);
  183.                 At24c02Write(255,18);
  184.         }
  185.         else
  186.         {
  187.                 set_temph=At24c02Read(0);
  188.                 set_templ=At24c02Read(2);
  189.         }
  190.         LCD_Dispstring(2,0,"Temp:     C");
  191.         LCD_Dispstring(0,1,"SETH:  ");
  192.         LCD_Dispstring(9,1,"SETL:  ");
  193. }
  194. void main()
  195. {
  196.         moto=0;
  197.         led=0;
  198.         relay=1;
  199.         LCD_Init();
  200.         kai_display();
  201.         while(1)
  202.         {
  203.                 if(mode==0)
  204.                         Temp_DataPros();
  205.                 KEY_Pros();
  206.                 TempData_Compare();
  207.         }
  208. }
所有程序51hei提供下载:
智能温度检测控制系统设计.rar (41.86 KB, 下载次数: 31)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
