查看: 6260|回复: 8
DIY四轴校准电调油门行程 校准无数次解锁后四个电机转速不一样
ID:620239 发表于 2020-9-18 00:43 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴飞行器的时候 校准电调油门行程 校准无数次解锁以后依旧四个电机转速不一样 电调没有问题,咋整呀
ID:748788 发表于 2020-9-18 11:01 | 只看该作者
飞行正常吗?我觉得4个电机不一样是正常的,因为电机的参数不可能完全一致,所以需要电调来协调,最终保证飞行正常。
ID:123289 发表于 2020-9-18 14:13 | 只看该作者
转速不一样的道理:
1、各部件参数不可能一样。
2、即使一样,负载、工况也不可能完全一样(不同时间、位置、环境、阻力……)。
所以要完全同步,必须做同步设计:
将需要同步的目标值进行采样,并集中计算,再分别控制各个电机,以达成目的。
你的校准,通常只在一个工况下进行的,工作中的工况是随时变化的,所以……
ID:620239 发表于 2020-9-26 18:23 | 只看该作者
wwh2382 发表于 2020-9-18 11:01
飞行正常吗?我觉得4个电机不一样是正常的,因为电机的参数不可能完全一致,所以需要电调来协调,最终保证 ...
电机参数都一样,电调也一样,现在一样了,可是一拉油门就侧翻这是为啥
ID:96682 发表于 2020-9-26 18:52 来自触屏版 | 只看该作者
在气象条件良好情况下,侧翻表示各电机转速相差较大或人员操作不当又或机子重心倾斜等
ID:748788 发表于 2020-9-26 21:14 | 只看该作者
能不能编程实现拉油门?这样可以排除人为操作的问题。不一定真飞,手持无人机就能有感觉。
ID:311846 发表于 2020-9-27 16:17 | 只看该作者
参数一样有毛用?你要考虑实际啊!世界没有两片相同的叶子你懂不懂?实际上四个电机的参数都是不一样的,
ID:620239 发表于 2020-9-27 20:30 | 只看该作者
已经解决了,现在正在尝试解决震荡问题
ID:603812 发表于 2021-6-23 01:01 | 只看该作者
嘉哥呀 发表于 2020-9-27 20:30
已经解决了,现在正在尝试解决震荡问题
怎么解决的是什么原因呀?
