查看: 1734|回复: 0
msp430单片机超声波测距程序
ID:820722 发表于 2020-9-18 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声波测距的IAR程序
  1. #include <msp430x14x.h>
  2. #include "cry1602.h"
  3. uchar tishi[]={"the distance is:"};
  4. uchar geshi[]={".cm"};//26.2cm
  5. uchar  num[]={"0123456789 "};
  6. uchar Edge=1;
  7. uint RiseCapVal;   //上升沿时刻捕获值存放变量
  8. //uint TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次数存放变量,可能距离远超过65535
  9. unsigned long int Period;   //脉宽存放结果变量,高电平时间
  10. unsigned long int S;       // 定义距离长度,单位厘米
  11. #define  RISE  1
  12. #define  FALL  0
  13. uint one,two,three;
  14. void Delay_ms(void);
  15. /**
  16. * main.c
  17. */
  18. void Conut(void)
  19.     {
  20.        one=S%1000/100;
  21.        two=S%1000%100/10;
  22.        three=S%1000%10 %10;
  23.        Disp1Char(10,1,num[one]);
  24.        Disp1Char(11,1,num[two]);
  25.        Disp1Char(13,1,num[three]);
  26.       }
  27. #pragma vector=TIMERA1_VECTOR
  28. __interrupt void Timer_A(void)
  29. {
  30.   switch(TAIV)
  31.   {
  32.     case 2 :if(Edge==RISE)
  33.               {
  34.                 RiseCapVal = TACCR1;
  35.                 TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_0+SCS+CCIE;//改为下降沿捕获
  36.                 Edge = FALL;//下降沿捕获标志
  37.               }
  38.             else
  39.               {
  40.                 _DINT();
  41.                 Period = TACCR1-RiseCapVal;  //这里要注意是否考虑溢出,跟测试距离有关,希望大家拓展
  42.                 S=(Period*17)/100;   // 距离计算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
  43.                 TACCR1 = 0;
  44.                 TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改为上升沿捕获
  45.                 Edge = RISE;//上升沿捕获标志
  46.                 _EINT();
  47.               }
  48.              break;
  49.     case 4 : break;
  50.     case 10: //TA_Overflow_Cnt++;   //溢出标志
  51.              break;
  52.   }
  53. }
  54. void init_timerA(void)
  55. {
  56.   TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分频,连续计数,中断允许,计数器清零
  57.   TACCTL1 |= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕获模式,上升沿捕获(CM_2),CCI1A输入,同步捕获,中断允许
  58. }
  59. void init_IO(void)
  60. {
  61.   P1DIR |= BIT1;   //P1.1输出,普通I/O
  62.   P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2输入
  63.   P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕获输入
  64.   P1OUT &=~BIT1;  // 开始低电平,控制驱动波形发生
  65. }
  66. void init_clk(void)
  67. {
  68.     uchar i;
  69.     BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打开XT振荡器
  70.     BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
  71.     do
  72.     {
  73.       IFG1 &= ~OFIFG;//清除振荡错误标志
  74.       for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延时等待
  75.     }
  76.     while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果标志为1继续循环等待晶振起振
  77.     IFG1&=~OFIFG;
  78. }
  79. void main(void)
  80. {
  81.     /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  82.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  83.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  84.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  85.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  86.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  87.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  88.         WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // stop watchdog timer
  89.         LcdReset();
  90.         DispStr( 0, 0,tishi);
  91.         Disp1Char(12,1,geshi[0]);
  92.         Disp1Char(14,1,geshi[1]);
  93.         Disp1Char(15,1,geshi[2]);
  94.         init_clk();
  95.         init_IO();
  96.         _EINT();               //开全局中断
  97.         while(1)
  98.             {
  99.                init_timerA();
  100.                P1OUT |= BIT1;    // P1.1 高电平,超过10us
  101.                Delay5ms();
  102.                P1OUT &=~BIT1;
  103.                Delay5ms();
  104.                Conut();
  105.                Delay_ms();
  106.             }
  107. }
超声波测距.zip
115.6 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
