查看: 4190|回复: 3
NB模组问题,传输慢,成功率不到50%,信号强度只有10dbm
ID:668004 发表于 2020-9-21 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是移远BG95-M3   NB模组。现在传输慢,成功率不到50%,信号强度只有10dbm,产品结构限制,天线用FPC的,只能贴在壳子上!目前天线厂还在调试!电路上有何方法可以提高信号强度?
有人建议确保射频电路输出是按照50欧姆阻抗!输出π型电路一个电阻和两个电容的取值如何计算?
有没有其他更有效的方法,分享下
ID:328014 发表于 2020-9-21 15:34 | 显示全部楼层
以前调试433的时候遇到过类似问题,结果换了个电源就好了
ID:668004 发表于 2020-9-22 11:05 | 显示全部楼层
电源?这个可和433不一样
ID:494707 发表于 2020-9-22 12:42 | 显示全部楼层
π型匹配问题你要想计算出来。你需要知道天线的在你工作环境阻抗值。获取阻抗值你还需要射频网络分析仪测量得到阻抗。天线厂给你做匹配是对的,主要是给你确定π型电容,电感参数。最好你还考虑批量生产一致性,FPC安装时固定。因为天线厂家给你匹配好参数,生产不能保证天线与样机相同,最后你产品一致性也未必好。另外电源也要考虑。有些电源噪声大,会影响你模块的接收灵敏度。导致接收掉包高
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
