查看: 5108|回复: 0
分享一款32位M4单片机芯片—AT32F403A系列
ID:435185 发表于 2020-9-21 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着2020年的压力以及严峻的国际形势,国产芯片的替换已成必然趋势,早换也是换,晚换也是换,为啥不当那个先摘甜枣的人呢?由于国外大厂的垄断,在中国32位MCU系列仍占有很高的市场份额,为大家熟知就是ST,TI,NXP等厂商。
   那么今天给大家的推荐的这款国产芯片为雅特力AT32F403A系列,详细资料可查询雅特力官网。
   简介:
  内核: 240MHz ARM® Cortex®-M4F ,内建浮点运算指令
• 闪存: 256KB ~ 1MB, SRAM 内存最高224KB
• XMC: 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器, 并行LCD接口,兼容8080/6800模式
(新增64-pin支持推动8位模式LCD屏)
• SPIM: 外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
• 高速时钟: 4~25MHz晶体振荡器, 48 MHz +/- 1% RC振荡器(25 °C),-40 °C至+105 °C达 2.5 %精度)带自动时钟校准功能
(ACC)可直接做为USB时钟源, PLL (240MHz输出)低功耗时钟: 40kHz RC振荡器, 32.768kHz RTC 晶体振荡器
• 模拟外设: 3组 2M SPS 12位ADC(最多21通道), 2组12位DAC, 温度传感器
• Timer x 17 (64-pin 最多支持28路PWM输出)
– 2个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
– 2个32位, 8个16位通用定时器
– 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的), 2个16位基本定时器(驱动DAC)
– 1个系统时间定时器:24位自减型
• 通讯接口: USART/UART x 8, I2C x 3, SPI/I2S x 4, SDIO x 2, USB FS Device, CAN 2.0B x2
(新增I2S2/I2S3 支持全双工Full Duplex)
• DMA: 14通道(可弹性映像),支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
• IO端口: 36/51/80个多功能双向的I/O口,皆可映像到16个外部中断,寄存器访问速度最高fAHB ;大部分端口可容忍5V信号
• 供电电压: 2.6V ~ 3.6V, 温度范围: -40 ~ +105°C
• 封装: QFN48 (6x6), LQFP48 (7x7), LQFP64 (10x10), LQFP100 (14x14)
• 支持VBAT独立供电、支持Security Library(sLib)二次开发
