查看: 3031|回复: 11
电机控制齿轮转动时,控制过程中总是会逐渐偏向
ID:708768 发表于 2020-9-23 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机STM32控制电机驱动芯片a4950,然后电机转动,控制齿轮转动,程序设定的转向时长都一样,电机转动时,测得实际时长相差值也不超过0.02秒,然后正反转时控制电压差值也在0.01伏左右,但是实际控制摆动总是会逐渐偏向一边,是什么原因?会是齿轮转动时产生的吗?
ID:96682 发表于 2020-9-23 13:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
影响机电精准控制的因素很多,什么原因引起的偏差只能自查改进啦,这种事网友是帮不上忙地
ID:708768 发表于 2020-9-23 13:59 | 显示全部楼层
我能想到的影响因素只有电压,时长和齿轮啮合这三个了,然后改进这些方面的结果没有很理想,从你的方面可以想到哪些呢
ID:213173 发表于 2020-9-23 14:38 | 显示全部楼层
feelings 发表于 2020-9-23 13:59
我能想到的影响因素只有电压,时长和齿轮啮合这三个了,然后改进这些方面的结果没有很理想,从你的方面可 ...
楼主就算能调试成功也维持不了多长时间,想长期稳定精确控制只能加位置传感器或用步进电机。
ID:708136 发表于 2020-9-23 15:12 | 显示全部楼层
要想精确可以加入编码盘
ID:822313 发表于 2020-9-23 16:15 | 显示全部楼层
如果把上齿轮换成螺旋齿轮会不会精度会更高一点
ID:337139 发表于 2020-9-23 16:45 | 显示全部楼层
电机转动带动控制齿轮转动,程序设定的转向时要先看一下电机是否匹配,电机转动时如果有丢步现象就会出现偏向一侧现象。
ID:294296 发表于 2020-9-23 16:53 | 显示全部楼层
电机加装编码器,齿轮减速箱用精度高的,齿轮间无间隙那种
ID:708768 发表于 2020-9-23 17:25 | 显示全部楼层
长风007 发表于 2020-9-23 16:45
电机转动带动控制齿轮转动,程序设定的转向时要先看一下电机是否匹配,电机转动时如果有丢步现象就会出现偏 ...
我用的不是步进电机,会有丢步现象吗,是如何看电机与之是否匹配
ID:708768 发表于 2020-9-23 17:27 | 显示全部楼层
螺旋齿轮和我现在用的齿轮相比,转动时的差别是什么呢
ID:708768 发表于 2020-9-23 17:30 | 显示全部楼层
明浩 发表于 2020-9-23 15:12
要想精确可以加入编码盘
我的电机是带有编码器的,是可以测量速度和旋转角度,但是如何通过它改变摆动时的偏向问题呢
ID:147710 发表于 2020-9-23 17:41 | 显示全部楼层
运动误差引起原点飘移,加个行程开关作为原点,每经过一次复位一次原点就可以了。
