查看: 8842|回复: 0
74LS151 8选1数据选择器实现4位奇偶判断电路-QuartusII 软件仿真
一、74LS151 8选1数据选择器介绍
该实验用到的芯片74LS151 是8选l数据选择器,有3个地址输入端C、B、A(A为低位),用于选择D0~D7共8个数据中的其中1个,1个选通输入端GN,以及2个互补输出端Y和WN。通过地址端来控制某一个数据端子的数据有效输出。
二、真值表和逻辑表达式构建
逻辑定义:定义四输入端分别为D、C、B、A,输出端为Y。其中D、C、B、A代表输入的0或者1,输出端Y可接LED指示灯,LED指示灯点亮(Y输出逻辑1)代表出现偶数个1;LED指示灯熄灭(Y输出逻辑0)代表出现奇数个1。
以下是真值表和逻辑表达式:
三、设计原理图和波形仿真
包括:仿真波形截图、仿真结果表(代替测试表格)
仿真结果表:
四、总结用数据选择器设计组合逻辑电路的方法
使用数据选择器设计电路有以下流程:
1) 分析题意,将要求转化为逻辑实现功能,同时进行逻辑定义
2) 根据功能实现列出真值表,根据真值表列写逻辑表达式
3) 根据表达式变量选择合适的数据选择器,确定使用数据选择器的数量、型号等
4) 选好地址端和数据输入端,结合简单逻辑门器件完成电路设计
5) 使用Quartus进行初步的逻辑波形仿真,检验仿真效果和功能
6) 对电路进一步优化,包括方案思路、电路元器件选择、排线走线等等
7) 对电路方案进行评价
