查看: 6569|回复: 1
74LS138译码器实现2位二进制乘法器-QuartusII 软件仿真
一、74LS138译码器介绍
74LS138是3-8译码器,一共有3个地址输入端,即C、B、A(A为低位),3个选通输入端G1、G2AN、G2BN,以及8个译码输出端Y0N、Y1N、Y2N、…、Y7N。译码输出为低电平有效。通过地址输入端可以控制相应的输出端子为低电平有效,完成地址的译码输出。
二、真值表和逻辑表达式构建
逻辑定义:输入端为B1、B0、A1、A0,分别代表第一个数的高位和低位,第二个数的高位和低位;输出用Y3、Y2、Y1、Y0表示,分别连接对应的LED灯,如果LED点亮(逻辑输出1)则表示该处输出位计算结果为1,否则为0,最后输出Y3、Y2、Y1、Y0顺序组合则代表最终计算结果。
以下是真值表和逻辑表达式:
三、原理图设计及实验仿真
包括:仿真波形截图、仿真结果表(代替测试表格)
仿真结果表:
四、总结用译码器设计组合逻辑电路的方法
使用编码器设计电路有以下流程:
1) 分析题意,将要求转化成逻辑实现功能,同时进行逻辑定义
2) 根据功能实现列出真值表,根据真值表列写逻辑表达式
3) 根据表达式变量选择合适的译码器,确定使用译码器的数量、型号等
4) 选好地址端和数据输入端,结合简单逻辑门器件完成电路设计
5) 使用Quartus进行初步的逻辑波形仿真,检验仿真效果和功能
6) 对电路进一步优化,包括方案思路、电路元器件选择、排线走线等等
7)对电路方案进行评价
ID:834551 发表于 2020-12-24 09:34 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
